Подскажите пожалуйста...
После редактирования позывного, нажимаешь на Enter,... исправленный позывной вылетает на бешеной скорости...
Где это редактируется?
Полагаю здесь. Сам пока не пробовал, галочку не ставил. А скорость зависит наверное от шага, заданого там же - Speed step.
Вложение 161911
Не тут надо задавать этот вопрос!
Подпишитесь Subscribe: 5mcontest+subscribe@googlegroups.com и будете знать
все новости по 5М, а ГЛАВНОЕ вовремя обновляться.
Рекомендую это сделать это ВСЕМ любителям 5М!
Общая скорость большая, или конкретного макроса?
Если общая- ничто не мешает выставить нужную. Если в макросах- поиграйтесь значками в макросахВложение 161934Вложение 161935
Не забывайте сохранить и применить изменения.
За общую скорость разговора нет...
В макросах все настроено и работает штатно... Именно поэтому вопрос и возник, так как нигде эту настройку не нашел.
У Вас в макросе f1 за словом test не стоят знаки уменьшения скорости, это может привести к неконтролируемому увеличению скорости передачи в других макросах. Если в программе не предусмотрено возвращение скорости передачи к норме программно.
Эта история была у меня в TR4W, долго ломал голову откуда такое берется, пока не догадался... - увеличил, значит надо и уменьшить.
А здесь такое ощущение, что где-то внутри программы сидит...
Пока хелп не на должном уровне, узнать можно только у автора.. Я спросил его в рефлекторе, жду ответ.
Да всё нормально у меня, Виктор.
Сначала не понял ваш вопрос.
Теперь ясна проблема.
Это к Виталию в рефлектор.У меня при исправлении позывного он ускоряется, но не ужасно.
Ну вот... и объяснение:
"Виктор!, а кто тебе поставил галку на UPSpd, сними ее и будь счаслив, там интуитивно понятно в этих строках.
GL!! UR7MZ OK8MZ"
Доброго дня, всем!
Вышло обновление 6.0.09, см. на QRZ.ru
Сергей
5MContest
СДЕЛАНО в 6.0.9
1) Обновлен R3A-CUP-DIGI (R3BB)
2) Обновлен Helvetia Contest (HB9BUN)
3) Добавлен IARU Reg.1 Field Day Belgium (ON7KEC)
4) Доработка режима ESM-SSB (HB9BUN)
5) Добавлен TESLA Memorial HF Contest (UX0IK)
6) Изменена логика формирования кабрило в модуле MINITEST (RN3S)
7) Обновлен файл стран (UX0IK)
8) Обновлены файлы dta (UX0IK)
9) Добавлена функция "Включить/Выключить AFC" (код 114) (EU8F)
10) Добавлена настрйка автоматического сохранения профиля (UT4LW)
11) Добавлен SOUTH AMERICA 10 METER CONTEST (PY4XX)
12) Изменение логики контрольных номеров в BARTG RTTY HF Contest (EK3GM)
Вопрос по конкретному тесту,может кто работал в очных КВ. Как настроить лог,что бы радио не могли выбрать один и тот же диапазон,как сделано в N1MM.
Установил сегодня 6.0.9 после очередного перезапуска лога перестал работать телнет DX cluster. И не могу найти окно со списком кластеров.
