Все!
Удалось!
При этом почистил список скачанных файлов, удалив все неудачные попытки.
Всем спасибо, проблема удачно решена.
Сергей.
Все!
Удалось!
Сергей.
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Вопрос – при расстройке не очищается поле в веденного позывного,
очищается только спотер над полем ввода позывного
5Mcontest v.6.0.4 август. Win7 SP1.
FT-950, Omnirig, в качестве панорамы HDSDR+ CW Skimmer.
В чем может быть проблема?
Поставить птицы как на рисунке. В трансивере выключить "TX CLAR"
Вложение 149270
Здравствуйте форумчане!
Вопрос, кто использует данную программу при работе в ССБ тестах?
Интересует, как настроить РТТ при работе SSB, чтобы можно было работать так как в телеграфе?
Файлы wav по себя прописал, в папку с программой закинул, нажимаю F1- общий вызов- в динамике трансивера звук слышен а РТТ не срабатывает.
В CW RTTY все работает отлично. Не нашел отдельно настройку РТТ для SSB режима.
Куда еще копнуть?
Вложение 149986Вложение 149987Вложение 149988Вложение 149989
Управление- настройка CW/PTT портов- ставьте галочку. COM порт ставите свой - затем APPLY и вперёд.Вложение 149990
30.10.2015
СДЕЛАНО в 6.0.5
1) Доработки цифрового автомата (UZ2HZ)
2) В модуль 5MTelnetServer добавлены статистики диапазонов, модуляций и позывных (RM5F)
3) Доработки цифрового автомата - сохранение (RW3DY)
4) Исправлены ошибки перевода (HB9BUN)
5) Исправлен ошибка подстановки множителя для WAG Contest (UT4LW)
6) Добавлена статистика QSO points (UX7QV)
7) Добавлена функция "Показать/Закрыть Call to Answer Next" (UR5XMM)
8) Добавлен тест "Кубок Республики Башкортостан - Мемориал RU9WB" (UX0IK)
9) Добавлен Мeмориал RU9WB.hlp (RM5F)
10) Обновлен master.dta и arrl.dta (UX0IK)
5MContest_UP_301015.exe - Скачать ( ~ 5.67 МБ)
Полная версия программы, содержит все тесты и утилиты
5MContest_FULL_Setup.exe - Скачать файл (~ 50.6 Мб) (обновление от 30.10.2015 - версия 6.0.5)
Помогайте, люди добрые!
Решил попробовать эту программу. Скачал, установил. Дополнительно скачал файл помощи и тоже установил. Подключил трансивер на эквивалент нагрузки, запустил программу, настроил, начал пробовать имитацию работы в соревнованиях. И тут возникла проблема очень большая: программа в любом режиме работы (CQ, S&P) в CW не всегда полностью отдаёт в эфир то, что должна :s9:.
Попробую объяснить на примере.
Даю:
cq test ru3yaa test — всё нормально.
Типа принимаю и отвечаю:
xx2yy tu 599 001, но при этом в эфир может уйти всё, что угодно: от полного рапорта до любого урезанного на любом символе. При повторной попытке отправить рапорт может выдать полный рапорт.
Ладно, рапорт отдан полностью, принимаю его рапорт и сразу идёт следующий cq:
001 [enter] cq test ru3yaa test — здесь также может обрезаться на любом символе :(. Жму F1, всё уходит.
Пробую авто cq. Первый cq test ru3yaa test уходит полностью, пауза, а следующий cq test ru3yaa test режется на любом символе и при этом авто cq отключается, хотя кнопка авто cq остаётся в нажатом состоянии.
Всё то же самое и при работе в режиме S&P, только обрыв может произойти и на передаче моего позывного, и при передаче контрольного номера...
Где косяк? И куда ковырять?
Информация о софте и железе:
5MContest 6.0.5 от 30.10.2015.
Трансивер подключен к компу через RigExpert TI-5.
P. S. Проблема не в железе и не в подключении. Это 100%, потому что TR4W, Russian Contest Log, CwType, лог UR5EQF... работают безо всяких проблем.
Немножко не все понятно из описания. У Вас просто обрываются знаки при передаче букв в начале или посреди ?
Я наблюдал ситуацию у себя, когда все макросы работали нормально, а терминал работал с перебоями, рвал передаваемые символы.
Решилась эта проблема следующим образом. В настройках портов, для CW манипуляции был выбран OmniRig, потом я выбрал обычный порт. И все заработало.
Да, я использую емулятор портов, VSPE (Virtual Serial Port Emulator), который с физического порта делает виртуальный, который впоследствии потом используется OnmiRigom.
Советую подписаться на http://groups.google.com/group/5mcontest. там автор RM5F оперативно отвечает на вопросы. Как говорится "с первых уст".
1) Зайдите в настройки 5МС
2) Зайдите в "Установки CW"
3) посмотрите, какие клавиши отвечают за Enter
4) посмотрите макросы, которые там есть.
Вообще, в последнем проведенном мною тесте на CQ CW (RUS-WW-MM) в программе 5МС по Enter все нормально передавалось.
Главное назначить нужные клавиши на ответ и пр.
Попробовал обновить - 5MContest_UP_301015.exe - Скачать ( ~ 5.67 МБ)
Теперь программа выдает -
Вложение 151768
Что за ...хернь?
