Завтра UBA PSK 63 contest. Не будет ли под него обновления? А то контрольные номера абсолютно идиотские - начиная не с 001, а с 1001. даже готовое что то подобрать не получится.
Андрей, можно попробовать какой-нибудь со схожим положением по подсчёту очков. Кстати в оригинале положения множитель по WPX , а не WAE, как на сайте QRZ.RU.В номер для передачи, как и в MixW ставится 1001 и дальше всё идёт.
Из рефлектора 5MContest:
СДЕЛАНО в 5.0.39
1) Исправлена ошибка в наименовании звуковой записи при работе с двумя радио\vfo (UZ2HZ)
2) Исправлена ошибка с DoubleClick по водопаду (UZ2HZ)
3) Исправлена ошибка сортировки по углу в ClusterList-ах (UZ2HZ)
4) Добавлено сохранение настроек навигации в ClusterList-ах (UT4LW)
5) Ошибка изменения размеров BandMap (UZ2HZ)
6) Исправлена ошибка обработки спотов (UT4LW)
7) Добавлен UBA PSK63 Prefix Contest (???)
8) Добавлена индикация очков в тестах Кубок РФ (Автор)
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300115.exe
Сегодня получил интерфейс unicomdual.
Приехал к радио FT450D и попробовал подключить.
Подключил кабель к cat, data, key, звуковые выходу к аудио не подключал.
14 порт на cat, 15 на ptt.
Сделал настройки omni и начал проверку.
Результат: Частота стоит стабильно 7008 или 21010 (при попытке изменения сразу сбрасывает обратно).
Нажимаю макрос F1 в телеграфе, а там просто тире идут.
Может подскажите какие настройки надо сделать и что не так?
Радио FT450D.
Это в другую ветку тебе надо было обращаться.
:offtopic:
посмотри настройки трансивера относительно CW.
Друзья киньте пожалуйста сюда ссылку на 5м!Полную версию,и если есть то обновление!Почему то не могу с сайта скачать,постоянно меня выбрасывает и загрузка прерывается!Спасибо!
URL --> 5MContest
73 успехов
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/5mcontest
Здесь можно найти последний релиз и все обновления, а также файлики контестов.
Обновление от UT7MA:
Добрый день!
СДЕЛАНО в 5.0.39
9) Сохранение состояния цифрового окна в профиле (UZ2HZ)
10) Ошибка формирования отчета в DARC 10m-Contest (UA3QAM)
11) Изменения в движке кластера (RT5C)
12) Добавлен ARCK CONTEST (UR7MZ)
13) Добавлен ПОЁТ МОРЗЯНКА (UR7MZ)
14) Добавлено отображение позывных каналов (RZ1ZR)
15) Положение UN DX Contest обновлено согласно текущему положению (UN8PA)
16) Доработки Adwanced Waterfall (Автор)
17) Изменение в Кубке Батурина согласно текущему положению (UR7MZ)
18) Обновлен UN.hlp - более 700 позывных (UN8PA)
19) Добавлена настройка "Use STATE tag" на закладку Reports (UX0IK)
20) Добавлен тест "Чемпионат Республики Казахстан на КВ (DIGI)" (UN8PA)
21) Цветовая индикация позывных из дополнительных каналов (UZ2HZ)
22) Добавлен тест "Чемпионат Казахстана среди молодежи по радиосвязи на КВ" (UN8PA)
23) Добавлен тест "Кубок Казахстана по радиосвязи на КВ (Наурыз)" (UN8PA)
24) Ряд изменений в интерфейсе (VK3FPIL)
25) Исправлена ошибка автозахвата (влияние другого движка) (ES4RD)
26) Доработки работы со спотами в MMTTY в режиме AFSK (RA9UN)
27) Обновлен СоюзКлубов_2015.HLP (UR7MZ)
28) Добавлен BALKAN HF CONTEST (SV1DOO)
Качать тут 5MContest
73! Виталий
Здравствуйте! Настраивал 5MContest на " Союз клубов", обнаружил на Band Map цифры перед позывными!Вложение 133550
Что означают эти цифры?
Олег, вопрос сюда задайте, пожалуйста --> http://groups.google.com/group/5mcontest?hl=ru
Спасибо! 73!
