Настройка>Установка CW> "галка"автопередача после символов>выбираете количество символов> применить и закрыть.
Отработал в CQ R3R первый раз в 5mcontest. После создания cbr файла заметил, что в логе и сформированном отчете очки за связи не совпадают.Где я допускаю ошибку при формировании отчета?
Сергей,
задайте этот вопрос напрямую Виталию через рефлектор 5mcontest@googlegroups.com. Ответ будет быстрее чем тут на на форуме.
Инфа о подписке на рефлектор тут 5MContest
По сути вопроса, у Вас в строке с номером 3026 пропущен рапорт 599. Видимо (моя догадка), программа посчитала рапорт (3) и номер (026) написаны слитно, и сделала их раздельно в отчете. Отредактируйте Вашу связь с RA3NC, внеся рапорт 599 перед номером 3026 и заново сформируйте отчет. Должно быть как и в других строчках отчета cabrillo.
Спасибо за ответ. Эту запись я видел и уже откорректировал, но все осталось . Да придется задать вопрос в рефлектор 5mcontest.
Попробуйте в логе откорректировать связь, сохранить и обновить результат. Затем сформировать кабрилу повторно. Я так делал.Вложение 145247
Приведу ответ Виталия RM5F из рефлектора (не знаю можно ли так делать)
"Отчет формата кабрило не содержит информацию об очках за связи.
Колонка которую Вы видите предусмотрена в этом формате для идентификации рабочего места (TX_ID) - это необходимо для M2, M3 и так далее категорий.
Я немного нарушил эти правила, и использую данную колонку для вывода номера тура, в котором проведена связь. Это очень удобно для импорта связей из кабрило. Но это нарушение правил используется у меня исключительно для мелких тестов где есть туры. Это почти на 99.9 % исключает конфликты.
Чтобы не выводить данную информацию, а просто сформировать отчет для организаторов - уберите галочку "Add TX_ID" в нижнем правом углу окна Установки для файлов Cabrillo, SUM and ALL.
А для своей собственной локальной статистики лучше сохранить файл с этими идентификаторами. Тогда в любой момент времени сможете загрузить кабрило в программу и связи распределятся по нужным турам"
Т.е в кабрилле эта колонка показывает туры ,а не очки
Обратил внимание, что при запуске лога в микшере появляется CWSrv. Что это такое и что регулируется? Спасибо!Вложение 146305
Подскажите, а какой сейчас у Виталия, автора 5MContest емайл? Есть к нему пара вопросов. Общались с ним... А сейчас контакт его потерял(((
Алексей, быстрее получишь ответ на 5mcontest@googlegroups.com
Доброго времени суток, всем!
Смотрю появилась версия 6.04 от 30.08.2015 две попытки скачать безуспешны.
У кого как?
Сергей.
Без проблем. Весит 51905Кб
Доброго дня, всем!
Ну уже не знаю где копать т.к. мои многократные попытки посредством Google Chrome скачать новую версию оканчиваются стабильно: Ошибка. Не удалось скачать.
Буду пробовать на другом компе и в другом месте. Интересно, что раньше никогда таких проблем не испытывал.
Сергей.
