А ещё как исправить в окне новой связи - op UV5MMM?
Над окном ввода позывного есть строка начинающаяся с даты, времени, CW/SSB, диапазон и СИЛУЭТ со знаком вопроса. Сделайте два клика левой кнопкой мыши по силуэту человека и установите свой позывной в открывшемся меню..
Или гляньте, какой позывной у вас в меню Управление-Станция записано.
При редактировании QSO в окне связей свой позывной не исправить.
Спасибо, Виктор.
Доброго дня! По поводу макросов для SSB:
Хочу записать общий вызов CQ! "Чтобы синтезатор позывных и контрольных номеров работал более правдоподобно, надо записать в одной тональности все буквы русского и английского алфавита". 1) Можно ли пользоваться заготовками автора? Сложно записать столько файлов! Пробовал стандартной звукозаписью получаются большие промежутки между буквами!
Ничего сложного. В программе AUDACITY проговариваете весь алфавит и готовые фразы( как у автора). Затем вырезаете нужные звуки, обзываете файлы точно как у автора. Меняете своими и всё.
Решил поработать в CQ-M c 5M. В целом программа очень крутая) За исключением 2-х моментов: 1) Записал файл на общий вызов, установил в макрос SSB. При нажатии F1 - включается передача, но индикатор в трансивере не двигается, В эфире ничего нет, а звук записанного звучит в динамиках. Трансивер TS-590S.
2) При переходе с общего вызова на поиск почему-то меняется уровень мощности. Открыл TR4W - проблема исчезла.
Так и естьВложение 163811
Поищите ответ на вашу проблему тут https://groups.google.com/forum/#!forum/5mcontest/home , у меня все работает нормально. У вас какая версия 5M.
Я тоже с читаю, что проблема в настройках трансивера и компьютера
Обновил до последней версии. Всё вроде нормально, а окно DX-кластера поменялось. Пропала строка внизу, а вверху в окне "Servers" прописан какой-то айпи адрес и рядом в окошечке 23. Выбрать как раньше K1TTT или VE6.... или что нибудь из списка пропало напрочь. Спотов нет. Бэнд мап чистый. Сейчас на работе скачал и установил последнюю версию. "Аналогический" случай.:) Операционка 7-ка, запуск инсталлятора и запуск установленной программы, через права администратора. Где не нажал пимпочку, и где просмотрел, ткните носом.
