5М + TS590.
При переключении по спотам, стрелка вверх/стрелка вниз, трансивер переключается в CWR. То же самое если по споту щелкать мышкой. Никак не могу победить эту проблему.
5М + TS590.
Интересный момент. При опробовании работы в цифровом контесте, при переходе с передачи на приём задержка 2-3 секунды. Модуль Мама Варя.
Трансивер TS-590. При проверке из лога HXLog, тот же модуль проблем с задержкой нет. В других модах, CW, SSB в 5М тоже проблем с задержкой нет.
Режим ДАТА, используется внутренняя звуковая карта через USB.
Где понажимать в настройках 5М Contest?:confused:
Подпишитесь сюда 5mcontest+subscribe@googlegroups.com и Вы будете знать всю оперативную информацию о программе
и так же автор или подписчики ответят на вопросы.
Здравствуйте! Установил данный лог, но не могу разобраться со следующими вопросами?
1) Как изменить позывной в окне ввода QSO? В "Управление -> Станция" данные изменил и сохранил, но в окне ввода по-прежнеиу другой позывной.
2) Постоянно выскакивает окно "Telnet Server". Закрываю нажатием на "х", оно тут же активируется снова...
1 В окне ввода есть справа фигурка с вопросиком. Кликните по ней левой кнопкой и меняйте
2 Это окно просто сворачивается в трей. Сверните и всё
сегодня хотел поработать MIX MODE на 5М в AVIAHAM TEST. В этом тесте моды SSB CW RTTY PSK63 сквозная нумерация,повторы на разных бандах. Трансивер К-570. Режим работы в цифре SSB-u, в телетайпе RTTY -AFSK
Конфиг файла на этот тест не нашел. Попробовал сделать самостоятельно из MINITEST. Выставил все, ТЛГ ОБП нормально.А с ДИГИ возникла незадача.
Не правильно работает САТ, на передачу переводит. А модуляц вход трансивера блокируется. В итоге не работает ПЕРЕДАЧА.
Кто знаком с работой К-570, помогите...
просьбу поста 881 снимаю...
Очевидно, во время теста на соед. шнуры адаптера USB-COM шла "наводка" ВЧ. Поставил шнуры с ферритами- защелками и все заработало на ОК
Привет.
Вопрос по работе в цифре. Обнаружил небольшой баг. В окне Radio(1) - MMVARI ver.1.08 в фрейме "Carrier(Hz)" при смене частоты на водопаде мышкой меняется только звуковая частота TX, а RX меняется если только провести там курсором мышки. Это действительно баг или я не нашел волшебную настройку.
Судя по всему частота RX всегда совпадает с водопадом и работать не мешает, но немного мозолит глаз.
И ещё просьба. В связи с изменением подсчета очков в ОЗЧР изменить с текущего года алгоритм подсчета очков, но оставить предыдущие года (если можно) со старым алгоритмом.
СДЕЛАНО в 7.0.2
1) Внесены изменения в отображение спектра mmvari (RM5F)
2) Обновлено положение "TRC DX Contest" (YL3FW)
3) Обновлена версия 2Tone (UZ2HZ)
4) Обновление позывных Самарской области (R4HC)
5) Добавлен "RSGB International DX Contest" (UN8PA)
6) Добавлена поддержка сетевого режима для "Молодёжный кубок им. А.С.Попова" (RA5A)
7) Обновление самарских позывных (R4HC)
8) Добавлена автоматическая очистка папки BAK_INI (UN8PA)
9) Устранен баг загрузки процессора на BandMap (UR5MW)
10) Добавлен "Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ" (RT5C)
11) Обновлен WAG.hlp (4250 позывных) (RM5F)
12) Обновлен StewPerryTop.HLP (LY7M)
13) ...
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_301117.exe
Добрый день коллеги. Поставил 5MContest Logger. Не вижу в цифровом модуле макросов. Кто скинет скрин?
