Спасибо Всем за советы, пока отложу. Буду пробовать. Спасибо!!!
ARCP-590 не нужно для CW. Использую ARCP-590 для сохранения настроек трансивера и для работы с эквалайзером для нестандартных амплитудно - частотных характеристик.
в телеграфе выбираю колокольную характеристику с полосой 300 Гц и отдельное меню, с другим цветом цифровой шкалы - зеленым CW, оранжевым SSB. Меню переключаются клавишами CTRL + A/B. Не поменяв цвет экрана во втором меню, трудно понять в каком меню находишься.
Эти требования (выделено цветом) необходимы если используете порты интерфейса RigExpert, если у вас есть компорт на компьютере то все работает через один порт , CAT, PTT и CW. Для управления PTT и CW нужны ключи как описано выше:
(В кабеле один резистор 1 кОм на разряд DTR СОМ (Pin4) порта и на базу КТ-315Г, коллектор (без питания) на центральную жилу кабеля, эмиттер на землю Pin 5.
У меня работает с резистором 4,7 кОм. Если купить столь дорогой и редкий транзистор дорого, купите американский 2N2222A или эквивалентный.)
Александр, Вот выше скрин с экрана компьютераВложение 199449
Здравствуйте, есть ли в 5M "General QSO", как в TR4W, для повседневных CW QSO? или какая готовая настройка?
GE!
Да есть. HF DX Expedition :p-up:
Приветствую. Два вопроса.
1. Как настроить, что бы стирать позывные в основном окне клавишей тильда.
2. Ситуация. Режим CW. Вбиваем CALL ( с ошибкой), даем номер, принимаем номер и даем уже исправленный CALL с TU. Так этот последний макрос
передается с большой скоростью. Не могу найти этот макрос, что бы подкорректировать.
Меню "Помощь" - "Определить сочетания клавиш"
Вложение 199749
Найти команду 94 и назначить ей нужную клавишу
Вложение 199752
Меню "Управление"-"Настройки 5MContest"-"Установки CW".Цитата:
Снять галочку с опции UpSpd
Вложение 199753
Сергей, спасибо. По первому вопросу допетрил сам, вот по второму СПАСИБО. Буду пробовать.
Да, супер- получились! Всего доброго!
Лог заглючил после последнего обновления. Переустановил.
При передаче своего позывного первая точка откровенно короткая. При передаче своего позывного подряд два раза соотношение точек и тире во второй раз передаёт правильно. Соотношение классическое 3 к 1.
Где поискать?
следующий баг:
не могу выбрать в меню Управление- Настройка CW/PTT- кликаю мышью а реакции нет и окно не появляется. При этом CAT работает. Глюк появился нежданно на одной из предыдущих версий. Снес все, реестр почистил. Установил последнюю версию FULL- все пошло. Стоило вылючить РС- баг появился снова. :(
Telnet не запускается и в древе процессов его нет. OS Windows XP SP3.
И еще:
если кликать по Band Map- после перехода на частоту спота в трансивере выключается CW/N (узкая полоса) и каждый раз нужно жать на кнопку чтобы включить эту опцию- в чем причина? Трансивер Yaesu FT-840. Спасибо.
Этот вопрос с "бородой", уже много раз задавали.
Главное мню, в верхней строке экрана пункт Управление >Настройки 5MContest (нижняя строка)> Radio-Omni-Rig > Spot Mode mapping ( правый нижний угол), поставить на всех диапазонах нужную полосу, для CW везде стоит CW _ U. В SSB для НЧ диапазонов SSB_L, а выше 10 МГц SSB_U.
И еще отметил для себя, что со старым Кенвудом TS-940sat (Com порт со скоростью 4800 ) иногда слежение за спотами клавишей со стрелкой получатся какой то тормоз. В TR4W и N1MM+ "тормозов" (задержки в переключении частоты в несколько секунд (и не всегда) не наблюдается. На новом TS-590s
не проверял, но там все ОК, все работает шустро на скоростях 115200. Стер пыль со старичка TS-940sat и поставил опять на хранение.
Месяца 3 не пользовался, теперь при попытке запуска программы ничего не происходит, даже исчез ярлык. Переустановка не помогла, все то-же.
В антивирусе внес в доверенные программы, не помогло. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
