Да, так и есть. Открыл Cabrillo, разницы никакой только время.
Во время соревнований: Управление —> Выбор тура
Не подписан на группу 5MContest поэтому спрошу здесь.
Скоро Первенство им.Н.Ф.Ватутина ,но в логе диапазон 80и160м вместо 80и 40м.
Можно ли поменять ? Или ждать обновлений ?
Коллеги, добрый день. Есть одна проблема по стыковке 5MContest и IC-7300. OmniRig с этим трансивером работает нормально, другие программы его видят. Тип работы выставляю "1 оператор - 1(2) радио", и в этом режиме в окнах не обновляется частота. Если переключить на режим "1 оператор - 2 VFO", то все работает, но в окне "Cat-данные" отображается не частота, а расстройка, или смещение в килогерцах, и подсвечен режим "VFO AA". Что интересно, частоты A и B в настройках подключения изменяются корректно, а окно FREQ неактивное. Как победить эту проблему? C другим трансивером все работало нормально.
Вложение 224251
Подскажите какой кластер можно использовать в программе для SSB , RBN.73.ru перестал работать, PI4CC из
программы не соединяется, а надо завтра . Помогите PSE.
Конкретно за SSB не скажу, но, к примеру я работаю с этими серверами(зелёным подсвечены)
Вложение 225992
Ещё бывает запускаю саму программу VE7CC(сейчас не включена), тогда споты из неё идут непосредственно в 5МС.
REVERSEBEACON.NET Это чистый CW , этот работает, надо что то вместо RBN.
Спасибо, эти у меня работают, это скимеры, там SSB быть не может.
Ну-ну. А это что?
Вложение 225994
Понял, учу мат. часть.
С PI4CC получилось, заработал. Пробую приторочить https://dxheat.com/dxc/.
Может кто оперативно подсказать: в самом начале 1-го тура Кубка России заметил, что не меняется мой порядковый номер связи, так и стоит 001 и в журнал при каждой связи тоже залетает как 001, остальное все в норме. Версия 7.0.2.
P.S. Нашел в чем дело-устранил.
