Алексей, проверил, происходит "затягивание", но не искажение манипуляции.
Ради нового тэста обновился.
Перестало работать управление и манипуляция по LPT.
Даже окно настроек COM/LPT не открывается.
Первый раз такой баг при обновлении.
У Вас на компе есть 2-а COM порта?
Если есть, на младший(сом1) CAT на старший(сом2) CW
Все обновления ставили?
Сначала FullSetup
Затем
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A1.exe
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A2.exe
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A3.exe
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A4.exe
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A5.exe
Для работы по LPT нужен драйвер - в отличии от КОМ-порта в винде начиная с XP просто так работать нельзя. Этот драйвер не устанавливается, а присутствует вместе с 5MContest. У вас какая винда?
Не очень понял: где происходит затягиваение, а где искажение?
Практически 100% с драйвером проблема, по этому окно и не открывается.
Dlportio не работает под вин7. И в 5MContest не он используется:
Вложение 249283
проверьте эти файлы
inpout32.dll - 98304 байт от 20.01.2011
inpout32.lib - 5116 байт от 20.01.2011
Не в обновлении дело.
99% выбран на закладке CAT интерфейс ( в настройках) выбран TCI, а не омнириг.
А TCI стоят галочки PTT и CW через TCI.
Поэтому если Вы все таки используете TCI, но по каким-то неведомым причинам не хотите через него CW/PTT - уберите эти галочки, и окно станет появляться . При этих галочках его появление блокируется.
А если у Вас не трансивер от SS, то переключитесь на омнириг и все будет работать по - старинке
Да работает все и используется
В рамках альф , не обязательно ставить А1, А2, А3 и т.д. Достаточно поставить А5
Ушами нужно слушать.Малые квадраты могут быть разные в новом тесте
