Вложение 249378
Алексей, я не помню уже точно, ужасно давно было. Вот эти файлы - там и для 32 и для 64.
Вложение 249378
Виталий! Так и я о том же))) Разговор был
DlPortIo - не работает под Вин7. Правильно использовать inpout32. Кстати для работы этого драйвера достаточно только одного файла inpout32.dll. Я его просто в директорию с логом кладу, чтоб не инсталлировать отдельно.
Не нашёл Wake-Up! QRP Sprint. Может плохо искал?
Коллеги, всем здравствуйте!
Сегодня работая в соревнованиях столкнулся с такой проблемой, когда работаю с ключа, у меня включен режим ВК, все в принципе нормально, работает по задержкам выставленным в трансивере.
А как начинаю передавать через макросы F1-F10, то по завершении посылки трансивер еще стоит на передачу больше секунды, если в повседневных QSO это не проблема, то в тесте так работать невозможно.
Поискал где выставлять эту задержку, так и не смог найти(((
Пришлось сегодня в тесте исключительно с ключа работать.
Не это ищете?
Вложение 251297
Если оно, то это здесь: Управление —> Настройка портов CW/PTT
Коллеги,здравствуйте! Подскажите,пожалуйста- в 5M CONTEST программа видит частоту, в разделе "Настройки 5M CONTEST" частота бегает. А в лицевом окне программы текущее VFO не определяется. Хотя с карты диапазона частота меняется. Что делать?
Всем добрый день!
Есть желание поработать в RDXC в категории MO2T !
Есть два независимых рабочих места которые работают в сети на один лог в программе 5M contest!
Подскажите, пожалуйста, какие кнопки нажать, чтобы в логе появились метки с какого рабочего места проведена связь !!! С ходу не нашел, но думаю все просто.....
В соответствии с требованиям положения "11.10. Для подгруппы MO2T в отчете должно быть обязательно указано, какая радиосвязь каким передатчиком была проведена.
Спасибо!
