Для переключения режима CQ/S&P, сочетание клавиш Alt+X. И всё работает.
Лишнего в макросах нет, сочитание клавиш всегда проверяю.
САТ-интерфейс отключен
Нужно давить на них после каждой связи?! Плюс - при очистке окна текущего QSO?!
В старых версиях такого не было. Сейчас в 8.0.2 появилось.
Где ещё искать....?
А вы, перед тем как устанавливаете новую версию программы, т.е. запускаете файл 5MContest_FULL_Setup сохраняете копию настроек?
Можно автоматически из программы, я делаю по старинке, вручную. Потом в папку с новой версией копирую сохранённые файлы с расширениями 5mc, dat, ini, txt. Возможно в настройках дело? С новой версией пришли и новые настройки, не ваши.
Приветствую всех! Сейчас переустановил 7.0.10 - всё заработало, как надо! Обновил до 8.0.2 - и опять началось....
Обнова - 5MContest_UP_300121_A11.exe...
...А38.ехе...не открывается...
...открыл, наконец, буду пробовать...
Благодарен всем, кто отозвался!! Всё заработало с базой 7.0.10 + обнова...А38.ехе
Спасибо Виталию RM5F за "скорую помощь", очень нравится эта прога да и привык уже к ней!
Всем удачи и до встречи в test-ах! 73!Vlad-UT8AS
Вложение 301088
Виталий еще раз большое спасибо за 5MContest_UP_300121_A36.exe
вчера немного поработал в YB-DX-RTTY
Трансивер SunSDR2 + SDC+ TCI + 5M Все работало отлично (провел 208связей)
Подскажите такой вопрос раньше в тестах ( CW без использования TCI) я пользовался окнами 5M (Cluster List) очень удобно при работе на поиск(у меня SunSDR2 работает без РА) а сейчас попробовал воспользоваться информацией из Cluster List (оперативная информация в этих окнах имеется) но раньше она при нажатии на запись нужного корреспондента автоматически перенастраивала трансивер на этого корреспондента а сейчас этого нет. Было очень удобно -скимер SDC выдает информацию в 5М она появляется в Cluster List я выбираю мышкой нужного корреспондента (например новый мульт) и трансивер автоматически на частоте этого корреспондента!после если связь проведена в Cluster List эта строка становится бледной и видно сразу что с этот корреспондент мне уже не нужен!
Владимир Дмитриевич, тут крайне неудобно общаться в таком формате. Лучше в рефлектор пишите.
Разумеется этот функционал работает - что надо проверить
1) Убедитесь в том, что к первому окну привязан TCI девайс в настройках. А также в том, что есть соединение с ТСI
2) Если все ок по п.1, тогда смотрите в настройки кластер листа - скорее всего он привязан ко второму радио.
Но я думаю все дело в п1
Спасибо! Разобрался не стояла "Птичка" AvtoConnectВложение 301123
Всем, здравствуйте!
Прошу помощи в решении двух вопросов. Для информации: использую трансиверы SunSDR2DX с прогой ESDR + 5M Contest.
1. Как заставить работать попугая в телефоне? С классическими аппаратами все работало. В окне макросов прописал пути к нужным файлам. При запуске макроса трансивер переходит на передачу, но в эфир при этом сигнал не идет. Несколько секунд трансивер находится в режиме передачи (зависит от длины записи макроса) и переходит на прием.
2. При использовании в вышеуказанной связке дополнительно программы SDC удалось добиться отображение реальных спотов от своего приемника на панораме программы ESDR, но при этом на бендмап и в кластер листы программы 5М эти споты не влетают. Где что прописать или настроить?
Нужно разобраться как сигналу из источника воспроизведения добраться до микрофонного входа SUNSDR. Нужно пробросить виртуальный аудиокабель между этими устройствами, или сделать внешнее устройство для подачи аудиосигнала через "физический" кабель именно на тот же разьём, куда подключаете микрофон. Если подавать сигнал через виртуальный аудиокабель, то он не проходит обработку SDRоским процессором. Мне пришлось использовать внешние "примочки", благо это уже имелось в наличии.
По первому пункту
Необходимо установить виртуальный аудио кабель.
Вложение 301298
Далее делаете настройки как на скрине.
Когда наступит творческий кризис, все таки закончу реализацию поддержки SDC Macro Server. Тогда не ваки не перекачки не страшны будут, наверное
По второму пунктуВложение 301299
господа, такой вопрос.
включен 5MContest telnet server.
иду по диапазону, подхожу к споту. над окном ввода позывного появляется информация о позывном на этой частоте.
как сделать так, чтобы он автоматом появлялся в окне ввода позывного?
Нажать Enter.
Можно почитать об этом в инструкции к SDC.
Вложение 301302
тогда сразу же свой позывной передается. без этого никак?
пытаюсь "полюбить" 5М :) разбираюсь...
Юрий, еще такой вопрос.
где устанавливается "время жизни" спота?
