CAT вылетает от ВЧ наводок на кабель.Была такая же история. пока не убрал наводки.FT dx 1200
Вопрос снят. Проблема была в версии omny rig и выборе мной trx ft dx 3000. Нужно выбирать ft dx 3000 DATA. Никогда бы не подумал. Случайно выбрал DATA. В старой версии omny rig выбирал ft dx 5000. В аппарате два виртуальных com порта. Младший порт (у меня com4) используется для манипуляции тлг. Старший (com5) используется для CAT в omny rig. На другом аппарате где используется протокол kenwood и в аппарате один порт (трансивер rgo one) такой проблемы нет.
Приветствую.
Пытался разобраться, не могу пока понять.Как включить блокировку PTT ?
Для использования на коллективке. 2,3,4 рабочих места.
Возможна ли блокировка по педали ( режим телефона ).?
Пока нет времени всю ветку форума читать. Буду благодарен на ссылку где почитать.
Совсем не знаток этой программы, но могу предположить что программная блокировка будет работать по педали, если Вы педаль подключите к COM-порту. Кстати когда в соответствующем окне (Control) нажал клямку FootSwitch scheme, то появилось окно со схемой, которую я ни разу не встречал применительно к каким либо другим программам. На схеме к порту подключается две педали, к DSR и DCD. Интересно для чего это?
Алексей, приветствую!
В меню Управление-Настройка5МContest-General-Network-General поставь галку в окошке Blocking. Я применяю блокираторы от Эндиса.
Ну тут надо прежде всего понимать, указанные на схеме два контакта это две отдельных педали или два контакта одной педали, механически связанные. Чтобы не предполагать а понимать это по идее хотелось бы прочесть в help-е, но в том что встроен в саму программу я не нашел.
Т.е. "железные". А программная блокировка, т.е. по сети без внешних ключей возможна?
Все верно, и еще добавлю что ее надо ставить на всех машинах, которые надо блокировать от передачи.
настройки футсвитча тут
Вложение 302772
Здр. Какие то особенности программы в стыковке и эксплуатации с IC-7300 имеются?
выложена финальная версия 8.0.2 5MContest
5M Contest 8.0.2+SDC+ESDR2
В RTTY приём есть, декодирование есть, на передачу при нажатии макросов переходит..
Однако звуа нет...
В чём подвох? Уже "все мозги разбил на части" (С).
Предполагаю, что неправильно настроен фильтр передачи в установках трансивера options->TX.
Если в SDC используется фильтр для формирования RTTY сигнала, то в трансивере его можно указать максимальной ширины. Например:
Вложение 302882
В SDC настраиваю так:
Вложение 302883
