Сергей, в инструкции к SDC есть все картинки, что и куда подключать.
Подключать логгеры лучше к Telnet Server, т.к. он объединяет споты всех скиммеров и дополнительных кластеров в один поток.
5M лучше подключаться к SDC-Telnet Server клиентом, предназначенным для скиммера.
Так в инструкции и написано, и там по соединениям с 5MContest все свежее.
Который в SDC?
в 5MContest тоже есть TelNet Server. Он тоже объединяет.
На скринах правильно я сделал?
В TelNet Server программы 5МС подключился только к SDC, а в TelNet Server программы SDC подключаюсь к другим серверам?
Вложение 304141
Вложение 304142
Вы имеете в виду, что нужно использовать только свой, локальный скиммер?Цитата:
внешние кластеры ничего хорошего для работы в тестах не принесут.
Это понимаю, но сейчас прохожу период экспериментов и изучения. Да и на одну антенну на 2 диапазона много не наловишь. В дальнейшем же конечно.
Юрий, не сердитесь, я потому и спрашиваю. Да, читаю беспрерывно мануал, видел конечно и скрины настроек.
И спросил, надеясь на ваш опыт.
У меня сейчас споты идут большой кучей в кластер-листы 5МС. По ним и кликаю, здесь ничего не изменилось.
Но раскраски, вы правы, сейчас нет. А была ещё недавно. Даже не заметил когда исчезла.
Можно подключить серверы в самой 5МС, а в SDC отключить. И опять споты пойдут в кластер-листы и по ним так же можно кликать и прыгать.
Если включить только SDR и SDC, 5МС не запуская, споты идут одним цветом.
Если подключить 5МС споты меняют цвет. В мануале так и написано -тип спота определяется программой логом.
Что ж, спасибо, понял. Поэспериментирую и определюсь.
Тут у меня проблемы возникают.
Если в Telnet Server SDC подключить сторонние серверы, споты валятся быстрее и больше, ем если их подключить в 5MContest.
Тут всё хорошо.
НО если в TelNet Server SDC я подключаю свой скиммер, т.е. Localhost по порту 7373, сразу зависает 5МС.
Что там валится в окне лога сказать не могу, не понимаю, но валится много.
Вот сейчас попробовал проделать то же самое, не зависает. А в соревнованиях в субботу 2 раза висло, в кубке UA1DZ один раз. Наглухо. Приходилось перезагружать компьютер.
Больше не экспериментировал.
Сергей , надо с терминами определиться - я вот уже ничего не понимаю из того чтобы Вы пишите.
Вы можете картинками пояснить, что к чему подключили?
Ничего не должно зависать
Сейчас ничего не зависает. Эфир чист, станций нет, споты не идут. В следующий раз когда зависнет, если зависнет, покажу и картинки, постараюсь и видео снять.
А было..... в том месте 5МС, где всплывающее сообщение, зелёненькое, о том, что меня проспотили, это самое сообщение мигает(всплывает)непрерывно. И через несколько секунд 5MContest виснет. Это происходит после того как в SDC во вкладке TelNet Server делаю так
Вложение 304309
Если галочку Spotter A снимаю, Spotters отключаю - не зависает.
На мой взгляд это что-то не правильное. Зачем замыкать само на себя ?
Там где спортерА разумно указать TELNET.REVERSEBEACON.NET с портом 7000 и отжать обе галочки "to Srv" и "to Pan".
Тогда Вы получите аналитику спота, а в таком виде смысла никакого нет.
Далее, покажите где localhost:7373 соединяется с 5мс. А также покажите 5mtelnetserver
Я будто бы спорю с вами :s11:
Что вычитал в мануале, то и натыкал. Не всё там понятно, потому и приходится по каждой мелочи приставать с вопросами.
Вложение 304313
Вложение 304314
Не понял и сейчас зачем подключать REVERSEBEACON?
Ведь с него такая каша нефильтрованная лезет. Сплошной мусор.
Озадачил наивным вопросом: как, мол, вышло такое у Вас? (С). ;)
Нет такого в мануале. Первый же спот приведет к лавинному потоку самого на себя и зависанию программ.
Обратите внимание, что в мануале показан пример, как RBN используется для отслеживания спотов Вашего позывного. Список этих спотов выводится в окно "Acti Spot".
Вложение 304316
Так же обратите внимание, что для RBN не установлена галки "to Srv", т.е. в 5MContest споты передаваться не будут, но будут обрабатываться внутри SDC в нескольких подсистемах.
1. Эти споты плюс споты скиммеров будут отображаться в окнах BandMap и эту информацию (особенно на ВЧ) можно использовать при поиске свободного места для CQ.
2. В окне декодера есть часики, которые отображают время спота и их цвет отображает, сколько спотов этого позывного прошло по RBN. Чем зеленее часики - тем меньше спотов в RBN, тем больше вероятность проведения связи. Это важно, если Вы - LP, или QRP-шник.
Сергей, скрин из 5мс сетингс правильный. Скрин 5мтелнетсервера на первый взгляд тоже правильный, но смущает предпоследняя строчка, в описании которой Сервер СДС.
Эта строчка точно тут не нужна - удалите ее, чтобы не было соблазна.
Теперь все норм - никаких зависаний не должно быть.
Сергей, в принципе из общедоступных серверов можно какую-то полезную инфу брать, например пропускать на бэндмэп программы только мульты..
Для этого по пути в 5мс - Настройки 5мс - кластер сеттингс - сетингс ищите там внизу самую послед галочку, что-то типа пропускать из телнета только мульты.
После ее нажатия можете соединяться с внешними серверами - приходить будут только споты с картинками.....
Забыл добавить - это настройка действует только на споты от внешних телнет серверов. На свой собственный скиммер она не влияет
Спасибо. Как правильно я понял.
Не могу разобраться ещё вот с этим:
В субботу, в чемпионате ЦФО, если я удалял споты в 5МС, они удалялись и с панорамы приёмника.
Если на панораме щёлкал мышкой по позывному он заносился в окно позывного 5МС.
Уже в воскресенье, в кубке UA1DZ этого не было. Что я опять наотключал?
И ещё. Юрий, если запускаю программу SDC раньше ExpertSDR2, например ставлю её в автозапуск Windows(на форуме CQHAM вы именно так рекомендовали)то SKM Server не стартует. Нужно SDC закрыть и запустить заново.
Сейчас настройки такие
Вложение 304336
