N1MM параллельно не была запущена?
Ищите чем занят COM3, это либо другая программа, работающая одновременно, либо в 5M лишнего понастроили.
А там можно только либо в CW/PTT port settings, либо в OMNI-RIG.
Больше накосячить негде.
СОМ-3 занят у Вас под КАТ. Поставьте CW и PTT через СОМ-4.
Если у Вас в диспетчере устройств сформированы Порты 3 и 4.
Cергей, здр.
Ничего кроме 5M, приехал и сел осваивать программу. Выставил порта по мануалу. В трансивере ничего не менял.
Логов у меня много. HRD,LOGHX,EQF, TR4W, N1MM,WSTJ-X. Пользуюсь только N1MM И WSTJ-X.
Фото выставил выше.
Здр. Сформировался только COM3. Ecть COM1. но не помогает.
Вложение 308140
Попробуйте выбрать CW PTT OmniRig
Мало информации, попробую угадывать.
COM1 у вас физический порт? Его и задействуйте под CAT(Omnirig)
COM3 виртуальный? Драйвер установлен, преобразователь USB-COM имеется и подключен? Обычно это называют интерфейсом.
COM3 назначьте под CW и PTT, если PTT можно реализовать по CAT(у меня например не можно), то COM3 только под CW
Вложение 308141
Вложение 308142
COM1 это у Вас физический порт, без простейшего интерфейса (не USB кабеля!) работать не будет.
К сожалению, 5Contest, в отличии от других логов, не позволяет при работе по одному порту устанавливать линии порта RTS или DTRдля CW/PTT. Попробуйте задействрвать в работу эти линии виртуального порта COM3 непосредственно в OmniRig, который у Вас используется для CAT. Для этого, в OmniRig в его настройках установите DTR -High, RTS-High. В настройках 5MContest PTT-OmniRig, CW-OmniRig. Или, в в OmniRig DTR -High,RTS-Low, а в 5MContest PTT-via CAT, CW-OmniRig.
Не работает САТ.
Смотрите настройки порта в OmniRig (скорость, и т.д.).
Смотрите, указан ли OmniRig для окна Window 1?
Вложение 308143
Смотрите, работает для считывание частоты с трансивера в окне настройки OmniRig?
Вложение 308144
В настройке ярлыка "OmniRig" поставьте галку "Запускать от администратора"
Вложение 308145
Сергей, спасибо. Сейчас положение получше стало. cw/ptt - omnirig. В оmnirig - port com3.
У тебя подсмотрел в окошках омнириг Poll.int 100, Timeout 100ms. У меня было 500/4000 соответственно. Сделал как у тебя - заработало. Хотя какая то задержка в перестройке частоты сохраняется.
CW, PTT и Omnirig конечно можно запустить по одному порту, в вашем случае по COM3. Но не желательно. Будет искажаться манипуляция, возможны задержки. Рекомендую ещё раз. Omnirig - COM1, CW и PTT(или только CW) по COM3.
Poll.int и Timeout - с этими настройками сам автор программы рекомендует поиграться. Тем самым можно добиться, что задержки в перестройке частоты(в т.ч. и при прыганьи по спотам в кластер-листах) не будет.
Юрий, спасибо. Омни-риг запуск от админа сделал. Вложение 308147 Вот здесь Additional CAT Command - галочка должна быть?
Еще VFO VFO-A VFO-B - точка где будет правильно?
сейчас вроде все аккуратно управляется.
Фильта не переключает с панели ввода qso.
Настройте CAT и манипуляцию на тех же портах, как настраивали в N1MM.
Вы так и не сказали что на каком порту должно быть. Как Вам советовать без исходных данных?
У меня все на одном порту и cat, и CW. Работает без проблем.
Вопрос, вот эти обновления (5MContest_UP_300521_A13, 5MContest_UP_300521_A14) работают с 32 разрядной системой? К сожалению у меня не получилось.
