Все понятно. Спасибо!
Здравствуйте, что я делаю не так? Постоянно вылетает сообщение "дисконнект локал хост..." Вложение 319989
Вложение 319990
И ещё, нет манипуляции с ключа. Вернее, самоконтроль есть, но на передачу не переходит. С клавиатуры, все прекрасно. Спасибо, а я пока почитаю инструкцию.
Здравствуйте. А как создать соревнования или использовать логгер как основной, для повседневных связей? Что бы не передавать номера и не урезало бенды? Я работаю 99,9% cw. Спасибо
При запуске 5MContest выберите Начать новый тест. В открывшемся окне выберите модуль MINITEST.
Появившееся окно с выбором конфигурационного файла закройте(пока не нужен).
Далее пункт меню Управление --> Модуль MINITEST --> Настройки модуля MINITEST
Поиграйтесь с настройками. Может это то, что вам нужно.
Спасибо за совет, поигрался. Желаемый результат есть. Но, как теперь состыковать лог из того же N1MM. При импорте, половину связей отсекает, фильтрует, скорей всего дупы, не вникал. Но самый важный момент, в импортированном логе, в консоде "журнала связей", RST стоят не в своей колонке, а находятся в принятых и переданных номерах. В HF DX, также. Может есть умельцы и могут сконфигурировать или добавить возможность использования лога для повседневных QSO. Или пнуть ещё раз в правильное направление? Спасибо.
