Подпишитесь на рефлектор 5MCotest, смотрите в постах выше.
Тоже столкнулся с такой ситуацией . Удалочсь выйти из тупика только поотключав порт для PTT( у меня в данном случае com5) во всех программах которые его используют .если они даже не запущены ,у меня например CW Type & UR5EQF_LOG-цифровой модуль.При обратном процессе когда выхожу из 5M Con. нужно включать в том же UR5EQF-Log-е, а то было так забыл перешел в EQF -не работает цифровой модуль,пока дошло.Почему так происходит объяснить не могу ,но факт имеет место .
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/
Добавлено через 1 минуту
Пожалел ,что подписался ,не рефлектор а свалка ,причем одни и теже послания по несколько раз обмусоливаются .
Хорошо, давайте здесь будем обсуждать.
Журнал хороший,но я от него отказался ,так ,что увы ...
Сергей UR4IOR
Проверьте настройки Омни - рига и РТТ. Может у Вас один порт на САТ и РТТ работает. Настройка Омни-рига -"Установки" - "настройки Омни_риг" - справа пиктограмма настроек (типа вал-кодер и шкала) - левый клик и настройки омни-рига. Какой порт стоит? У меня СОМ4. В настройках РТТ - СОМ5 ("управление" - "настройка CW/РТТ" -выбираете порт). И работает все. САТ - "Юником Дуал УСБ, два виртуальных СОМ - порта. И посмотрите внимательно настройки.
Пока ни кто не говорил о 5МС как о готовом пользовательском продукте.
Всем кто надумает\надумал поставить\поставил программу - надо понимать, что сейчас программа 5МС находится в режиме рабочего тестирования. И форум автора программы создан именно для тех, кто желает конструктивно поработать, в уже устоявшемся коллективе, над устранением выявляемых неточностей.
Добавлено через 3 минуты
… и тогда зачем это все будет надо:)
Отработал пока два соревнования с применением этого лога. Понравился. Карта, я понял не увеличивается. Тогда для меня бесполезной была. Может ошибаюсь. Поработаем еще.
Улыбнуло на счет не приспособленности,даже слишком смешно.Особенно когда читал последние посты у кого чего не работает.Прежде надо подтянуться к AATESTу хоть на половину,а потом говорить о его не приспособленности.
Лично у меня при установке Каспер его несколько раз обматюкал.Поигрался и снес-не дотягивает он до AA,рядом даже не стоял.НЕ СТОЯЛ РЯДОМ,БЛИЗКО НЕ БЫЛ!!!!!!!!!!
Лучше будем "не приспособленным" пользоваться
Миша,ну блин я тебе последний раз по телефону на эту тему все рассказал,даже факты привел,может пора уже призадуматься?
Вадим! Зачем опять всю бодягу разводить? Ну не нравиться Вам 5МКонтест - пройдите мимо! Я не хочу "сталкивать программистов лбами" - и всех призываю к этому! Интерфейс - да, похож. Но у всех программ примерно один и тот же - если Вы опытный контест-мэн, то, вероятно, использовали и N1MM, и Микс, и другие! Задачу "найди десять отличий" от N1MM, ААТест и других здесь не ставится! Функционал отличается. И очень сильно! У ААтеста, как и в 5Мконтест, тоже есть минусы. И Вы, как опытный пользователь ААТеста, должны эти минусы знать, и обходить при работе. У Александра есть свой круг пользователей, которые ему помогают в "работе над ошибками", "достают" и своими хотелками. Как и в любой другой программе. Поэтому просьба - если есть минусы (на Ваш взгляд!)- озвучьте, если не понравился только без эмоций - типа "не понравился, Каспер не пускает!". И призывать использовать другую программу в ветке "5МКонтест" не корректно. ( Представьте, если бы я в ветке ААЛога призывал всех переходить на UR5EQF или Logger32! Что бы Вы мне высказали первый?
Поэтому еще раз призываю всех - внимательно смотрите на название ветки, и вопросы, пожелания, замечания только по - существу! Всем 73!
Решил отказаться от этого лога,но поскольку все было готово - ОК-ОМ тест начал на нем.Несколько раз (не постоянно ,что характерно ) на несколько секунд тормозил переход с передачи на прием и происходило это как раз когда корр. передавал мне номер (абревиатуру района)) соответственно ,после нескольких переспрашиваний плюнул и всетаки перешел на испытанный ААtest.При этом все таки несколько связей потерял,ну да ладно.Предчуствую ,что тут опытные контестмены отнесут это на мою нерасторопность.
Вторая неприятна фишка. В- управление-настройка портов CW/PTT,после окончания работы нужно снимать галочку,в противном случае даже при выключенной программе 5М , другие программы этот порт использовать не могут.Раньше при использовании AATest-CwType и др. этого не присходило, поэтому находясь в неведени .что такое может быть попервах долго искал причину почему например в UR5EQF_Log-е перестал работать цифровой модуль,оказалось все просто.
В связи с вышесказанным с удовольствием присоединяюсь к этому призыву.
Сергей UR4IOR 73!
Заметил, у многих есть проблема с одновременным обращение к одному порту программами.
Эта проблема легко решается с помощью программы Virtual Serial Ports Emulator.
Например: Ваш интерфейс подключен к порту COM1, создайте в этой программе виртуальный порт, например COM3, и во всех Ваших программах
замените COM1 на COM3, и все ваши программы смогут одновременно работать с трансивером.
Если для интерфейса нужну два порта, то создайте еще один виртуальный.
Вложение 26470
Более подробно:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=34&aid=21
В инструкции к программе описано, как ее включить в автозагрузку Windows.
