У меня нет на нетбуке asus и с win xp
При закрытой программе - найдите в файле 5MContest.ini такие строки
[Forms_Previous QSO]
Left=3
Top=610
Width=571
Height=112
Такие данные должны быть по умолчанию. Возможно Ваш монитор уже, или по каким-то другим причинам значения превышают максимально допустимые -
Исправьте значения, например на такие -
Left=100
Top=100
Width=100
Height=50
После этого снова запустите программу.
Виталий, спасибо.
Окно предыдущих связей появилось, осталось понять почему в тлф на внутренние динамики все воспроизводится, а в тлг - нет
Виталий, еще раз спасибо за программу, отработал на ней в чемпионате ПФО в этот выходной... глюков замечено не было, буду осваивать ее дальше...
Здравствуйте!
небольшая проблема с работой бэндмапа. когда кручу ручку трансивера и курсор на бендмапе переезжает ниже или выше отображаемой границы, частота не меняется и споты остаются на месте. только когда ткнешь мышкой принудительно в местонахождение курсора на бендмапе частота и отображаемые споты изменятся.. очень неоперативно получается
сделать бы бэндмап как в N1MM и нормальную манипуляцию телеграфную было бы неплохо. однозначно манипуляция телеграфная очень некачественная. какую бы схему не включал никак не нравится
Добавлено через 4 минуты
еще одно замечание.
при настройке кластера на прием спотов от RBN не отображается уровень приема станции скиммером в дб. хотелось бы выдеть эту информацию, тем более в сообщении от скиммера она есть по умолчанию.
спасибо
Во вложении Файл подсказок RDA.HLP для RDAC с учетом анонсов запланированных активностей.Если что-то пропущено или есть неточности в номере района,просьба сообщить...
Большая благодарность Акселю DL6KVA за предоставленную свежую базу RDA!
Всем удачи!
Пытаюсь подписаться на рефлектор 5MContest-он что только на английском?Как ни бился не нашел варианта на русском.Может кто-нибудь наставит меня на путь истинный?Что делаю не так?
Делал так: на http://5mcontest.qrz.ru в верхней форме (Подписка на русскоязычный рефлектор 5MContest) - свой email address - enter!
Моментом на почту приходит письмо - остается подтвердить.
Удачи!
Михаил,да я так и делал.Вот пришло письмо,так в этом письме нажал 1 ссылку,и вот что получил
Request to join 5MContest_ENG
Welcome to Yahoo! Groups! Thanks for your interest in the group 5MContest_ENG.
Learn about 5MContest_ENG (See the homepage for this group)
Members: 13
Date Founded: Mar 12, 2010
Mailing list type: Members Discussion
All about the 5MContest in English
Join the group.
You will be subscribed to the mailing list, and will have access to all the group's Web tools such as Message Archives, Polls, Files and Photos
Note: If you select this option you will be asked to sign in or register for a Yahoo! ID.
As an alternate option, you may join the mailing list instead.
Ну а дальше как?Я таким образом зарегистрировался еще видите когда,ну а как скажем задать вопрос?Ведь опять же все на английском.Никак я не вьеду!
Добрый день!
Вопрос: кто-нибудь подключал TS590 с 5Mcontest по USB?
Дело в том, что управление работает, а вот попугай в SSB не работает.
При нажатии на фунциональную кнопку трансивер на передачу переходит, и молчит, затем по окончании файла переходит на прием.
При этом микрофон не отключен. Audio по USB не проходит.
Перебрал все возможные варианты в установках программы SSB, нет эффекта.
Сергей.
Александр! повторю -
Вам пришла подписка на Англоязычный вариант..
Я в архивы,опросы и т.д. Yahoo не суюсь.Вся информация приходит сразу на почтовый ящик,указанный при регистрации...И ,соответственно свои вопросы - туда
В WAEDC RTTY впервые воспользовался этим логом, в целом впечатление положительное. Понравилась "автоматизация" процесса.
Но пока на других контест-логах не работал, сравнивать не с чем.
Заметил, некоторые баги. Надеюсь автор прочитает.
1. При преме QTC. Не заносится автоматически (клик ПКМ) серия/количество, нужно в соотвествующее окно вбивать руками.
2. При передаче QTC. Когда отправляешь сразу 10 сообщений, последнее (10-е) уходит как время-время-дата. Но если, это 10-е сообщение отправлять отдельно, уходит правильно: время-позывной-дата.
3. Подсчет результатов. Неправильно считает множители. Попадают не все страны, и не умножается на специальный коэффициент, зависящий от диапазона. (то что заметил)
