Бракованное обновление исправлено и перескочить его НЕЛЬЗЯ (как и любое другое перескакивать нельзя - об этом написано большими буквами на сайте).
Поэтому нужно обязательно установить
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300812.exe
Приработе 2 VFO , на ICOM 756 , при смене окон ввода меняетя не VFO(chang vfo), а подается команда main sab (снена настраиваемого vFO) . Кто сталкивался ?
Программа мне нравится. Работать в ней удобно.
Однако, в последних 2-х цифровых тестах почему-то после выключения компа для сна программа не загружается. Появляется заставка программы, потом пропадает. В диспетчере задач работает только ОмниРиг и QSORecorder, а само приложение не запускается. Перезагрузка компа не помогает. Приходилось полностью переустанавливать программу, а потом подставлять сохраненный файл соревнования. Настройки слетали. Возможно что-то не так делал?
Обращаюсь к автору программы (Пока не могу зарегистрироваться в рефлекторе. Пришел ответ по почте: "Возможно, группа (5mcontest), с которой вы пытаетесь соединиться, не существует или у вас нет разрешения на добавление в нее сообщений. Причины, по
которым невозможно добавить сообщения в группу:..").
За многие годы работы привык работать на русской раскладке клавиатуры (эта привычка и от телетайпа и от датчика мода Морзе). Печатаю вслепую с хорошей скоростью. А во всех программах раскладка английская. Пальцы же сами тянутся на русские буквы.
В программе сделано так, что если не переключился на английский, то в окно позывного ничего не попадет. Возможно ли сделать так, чтобы при русской раскладке происходила перекодировка русских букв в английские? В принципе, это не очень сложно сделать, т.к. в программе уже заложено, что если русская раскладка, то в окно позывного ничего не вставляется. Продолжить процедуру дальше. Если, например, нажата русская буква А (большая или маленькая), то формируется английский код и т.д. Было бы очень здорово иметь такую функциональность.
Спасибо!
Подскажите пожалуйста- где в программе записывается локатор- выбрал укв соревнования- Гагарин кубок- но в окошке только ввод позывного и номер связи :(
В строчках сохранённого QSO при таком введении какая то чепуха отображается, при попытке сохранить файл EDI, сохраняет несколько файлов- шапка есть, а связей нет. Буду я наверное в тетрадь опять писать, а потом вручную набивать онлайн.
где то так
[REG1TEST;1]
TName=УКВ кубок РФ имени Ю.А.Гагарина
TDate=20120921;20120921
PCall=RW3DY
PWWLo=KO85KV
PExch=
PAdr1=
PAdr2=
PSect=SO
PBand=145 MHz
PClub=Russian Contest Club
RCall=RW3DY
RName=Евграфов
RAdr1=
RAdr2=
RPoCo=
RCity=
RCoun=
RPhon=
RHBBS=rw3dy@mail.ru
MOpe1=
MOpe2=
STXEq=
SPowe=
SRXEq=
SAnte=
SAntH=
CQSOs=1;1
CQSOP=0;1
CWWLs=1;0;1
CWWLB=0
CExcs=0;0;1
CExcB=0
CDXCs=0;0;1
CDXCB=0
CToSc=0
CODXC=
[Remarks]
[QSORecords;1]
120921;0543;RW3DD;1;599;;599;001;;KO85KV;0;;N;;
[END;5MContest by UT7MA, version 5.0.14 Май 2012]
Я наверное неправильно объяснил- при записи принятой станции куда вписывать QTH-LOC , отдельной строчки для этого не вижу, а если рядом с принятым номером, то ерунда потом и получается.
p/s/ Нашёл- из 6-и сохраняемы файликов EDI , в одном присутствуют и связи вбитые(вычислил по весу файла) остальные- только шапка с данными(для чего?) вопрос по локатору частично в силе- т.е. в отчёте он прописывается как нужно, а вот в окне при записи QSO, какая то белеберда- так и должно быть?
Поработал в CQ WW RTTY на этой программе. Понравилось.
Хочу с на ней поработать в EPC Russia DX Contest. По-этому есть вопрос (прошу прощения, если он кому-то покажется глупым, но сам разобраться не смог).
Как настроить контрольные номера, что бы при каждом QSO выдавался порядковый номер связи ? Я как ни пробовал у меня всё время 001 выдает. После записи QSO в лог номер не увеличивается. Что я не так делаю ?
