Установил последнюю версию програмы 5M Contest не открывается журнал повторных связей. Переустанавливал несколько раз результат одинаковый. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой и подскажет в чем причина.
Установил 5мcontest.Понравилась.Очень быстро во всём разобрался.Попробовал пока в паре тестов поработать .Пока напрягло только формирование отчётов.В Ермаке
проставляет не туда куда нужно контрольные номера и позывной корреспондента.Может просто не пока не понял как это изменить.Приходится править весь отчёт в блокноте.
Добрый день!
В программе столкнулся с проблемой: работа RTTY в режиме FSK, ноутбут 2 USB порта с переходниками. CAT - на один порт, CW, PTT, FSK - на другой с использованием EXTFSK, в MMTTY такая связка проходит, здесь не хочет. Знаю, что подобное не используется и в программе UR5EQF c USB портом. Может проблема кем-то уже решена?
Последнее апрельское обновление программы, автором, сняло всё мои проблемы, попробую поработать и протестировать её в Кубке Ю.А.Гагарина.
P.S. пользователь контест программ CT by K1EA, N6TR, RITTY, TR4W, N1MM.
У меня вообще странный глюк: нажимаю "обновить" и после этого в окне статистики все связи и очки по нулям...(вот и сейчас в holyland такая ерунда)
А в списке связей все ок...
И что-то странный адиф он создает...
Цепляйте к логу проги рекомендованные автором и не будет ни каких глюков.
Выловил небольшой баг. Если отредактировать в сохраненном QSO время или позывной - то после этого прослушать записанный аудиофайл уже невозможно (поскольку у файла остается старое имя , состоящ из старого позывного и старого времени).
N1MM при редактировании QSO переименовывает автоматом и звуковой файл.
Оно вродебы как не особо нужно, но я думаю поправить будет легко - а одним багом меньше :)
Подскажите пожалуйста назначение меню Управление-Настройки, закладка "Тип работы" и там есть 2VFO . Как пользоваться этим режимом ?
Автору программы - предложение насчет режима АвтоCQ... чтобы выйти из него, приходится нажимать клавишу Esc, только затем вводить позывной... не проще ли сделать переключение в "дежурный режим" вводом любого знака в поле ввода позывного, минуя клавишу Esc?.. экономится время, меньше "телодвижений"... а после записи очередного QSO в лог и нажатия Enter опять включается АвтоCQ... тут все ок...
О! Спасибо за подсказку, Виталий! :)... конечно сначала посмотрел хелп, но что-то не нашел ответа на свой вопрос... поставил галочку в поле "Стоп CQ, если поле позывного изменено" - сейчас все ок... "Активировать АвтоCQ" уже поставил раньше...
Установил программу только вчера, понемногу осваиваю... сразу скажу - очень нравится...
Доброго отрезка времени,уважаемые.Вот какая маненькая проблема..ну никак у меня споты непоявляются в Бандмапе.....подскажите пожалуйста...Кластер работает. С уважением Анатолий.
прошу прощения за глупый вопрос...разобрался...хелп надо читать..........
