У Вас в моей конфигурации работает?
Позже скрины настроек добавлю.
На первый взгляд все выглядит правильно. Но раз не работает, значит что-то не правильно:)
Для начала обновите на 8.0.6. На сайте выложена.
Первое что бросается в глаза, в есм на все комбинации назначена ф1, это как минимум странно. Звуковые макросы назначенные на ф-ки существуют?
При переключении на панели OutPut sound device на воспроизведение через MicroSoft Sound Mapper - Вы слышите то что ожидаете услышать?
Если на эти вопросы положительные ответа, значит смотрим в строну связки SDC и есдр. Юрий сделал возможность проигрывания файлов непосредственно из SDC - есть форма в которой можете задать пусть к звуковым файлам и проиграть их, минуя логгеры. Сделайте это и напишите какой результат.
Также интересно посмотреть на лог, который выводит SDC при проигрывании из логгера. Включите галочку лог и покажите что там.
Если все что написал выше сложно и не понятно, свяжитесь со мной по скайпу или вотсаппу - за пару минут настроим
Скачал по ссылке update но настройки не изменились
Вложение 323092
А что должно было поменяться, напомните пожалуйста.
Виталий, спасибо за направление на правильный путь!
Всё получилось!
Неправильно была выставлена настройка в ESDR2 звуковой карты. Но с этими настройками макросы из SDC работали, что видимо первоначально и завело в заблуждение. На скрине подчеркнута та настройка с которой сейчас заработало.
Вложение 323094
а вот что теперь происходит в SDC
Вложение 323095
Андрей, лог правильный.
Но я уверен, что эта настройка никакого отношения к воспроизведению макросов по TCI не имеет. По-моему это просто самопрослушка того чего твориться в трансивере через компьютер.
Уберите галочку Enable - тоже будет работать. Трансивер перейдет на передачу, раскачка будет.
Коллеги!
А как лог формирует (считает) время работы в тесте?
На основе чего?
Да, все верно.
Проверьте сами проведите несколько вымышленных связей , задайте им, через редактирования, разное время и посмотрите как значение счетчика будет изменяться. ( после редактирования надо обновить)
Привет любителям 5м контест.
Включил запуск внешних программ, получил следующее:
в чем ошибка?
Вложение 323418
