При этом все личные настройки сохраняются?
сохраняется все.
и настройки САТ и макросы...
5MContest + SDC в моде RTTY
Не могу добиться работы связки на передачу. На прием работает, на передачу не переходит и соответственно не передаются макросы.
Кто может помочь скринами настроек ? Вроде все установил как в хелпе SDC, а не работает :))
До переустановки летом 5MContest работал RTTY, сейчас не хочет :((
Забыл добавить:
SunSDR2 +ESDR3 0.13.0
Посмотрите здесь:
Software Defined Connectors -
Всем спасибо за помощь.
С Виталием по удаленке все решили. Порт в программе на вкладке "SDC" в 5MContest не менялся без перегрузки.
В RTTY работаю в Digi L при переключении на BPSK63 трансивер убегает в Digi U.
Подскажите где в SDC или 5M поменять моду что бы по умолчанию стояла Digi L
При переключении с RTTY на BPSK63 нужно какие изменения делать в SDC или 5Mcontest? Что то в BPSK63 нет декодирования.
