Открыть в Блокноте:
В меню - Правка - Заменить
RM5F на нужный позывной
Открыть в Блокноте:
Как сделать, что бы при переключении передачи во второй VFO в лог уходила частота этого второго VFO? Т.е. чтобы в лог шла частота работавшего на передачу VFO.
Трансивер FT-2000.
:offtopic:
Уважаемый, Вас в Яндексе заБАНили уже? )
Учитесь искать информацию из источников. Я без наезда, так, рекомендация от ИТшника
1) ссылка https://sysadmin-note.ru/article/kak..._v_windows_10/
2) ссылка https://remontka.pro/uac-disable-windows-10/
3) ссылка https://dzen.ru/a/YYn9r7pfYyHT9jOq
С новыми версиями потерял, где при заданном типе работы SO2R установить разные TRX_ID для window1 и window2, если есть такая возможность ?
Увидел, что в настройках на закладке Network появились категории оператора, но и там только TRX_ID или "0" или "1" выбрать можно
Сформировал отчет, а там везде TRX_ID = 0, хотя связи проведены на 2 радио
To RM5F
Добрый день.
В версии 8.0.8 а29 при прокрутке колесом и кликом по движку в окне Списка связей перемещаются вверх-вниз только строки в столбце CQ/S&P. В остальных столбцах строки не двигаются.
PS
Чудеса...
Убрал колонку CQ/S&P - прокрутка стала работать нормально.
Вернул колонку на место - прокрутка работает только в ней.
Подвигал ширину этой колонки - прокрутка заработала во всей таблице Списка связей.
Выгрузил/загрузил лог - прокрутка работает как положено...
Чудеса!
Подумал , если Вы используете скины - то это от них могут быть такие визуальные приколы.
Нет. Скины не использую.
За много лет использования (практически с рождения 5M Cjntest) такое впервые вылезло и именно после обновления на а29.
Парни, чтобы в кластер 5МС шли 3 моды PSK31, 63, 125, в SDC нужно запустить 3 соответствующих скиммера? Правильно я понимаю?
Здрасти уважаемому сообществу....Вопрос такого плана....после ну примерно 10-15 минут работы программы появляется вот такое окно : Assertion failed:xdrPtr && xdrPtr ==*xdrLPP, file xx.cpp,line 2233 При этом интернет есть , а вандмап и все что с ним связано отваливается. В остальном программа работает вся....?????
Хотел посмотреть кино про лог. На 5MContest указано:
Но эта ссылка в никуда.Цитата:
Вложение 336378
На ютубе в поиске отрывки по паре минут.
Никто не подскажет, где RA9UN хранил ролики по логу. Яндекс-Диск? Гугле-Диск? Облако на Майле?
Может у кого-нибудь ссылки туда есть\сохранились?
