Сделайте скрин настроек 5MTelnetserver
Частично решил проблему следующим образом:
dxc.wc2l.com и dxc.wd4ixd.net по очереди запустил в Telnet`е AATest`а и с помощью команды Set DX Filter "запустил" скиммерные споты. Теперь они стали работать и в 5M Contest. При чём в AATeste они работали и без этого "запуска".
odxc.ru таким способом "запустить" не удалось. В AATest`е с odxc.ru скиммерные споты идут нормально, а в 5MContest`е после регистрации в odxc.ru появляется сообщение RBN/skimming set to NONE for R8WF.
В связи с этим возник вопрос: есть ли в telnet`е 5M contest`а командная строка, что бы попробовать включить эту функцию из 5M Contest`а.
После повторных манипуляций с Telnet`ом AAtest`а, odxc.ru начал выдавать скиммерные споты в 5M Contest`е.
Ура!!!
Но вопрос о командной строке в телнете 5M Contest`а остается - есть она там или нет?
Как устанавливать скорость в CW, при выборе СW скорость -> изиенить ничего не происходит Окна где можно было изменить CW скорость нету. Где искать?
PgUp/PgDown
Или выбрать скорость из списка, или ручками прописать и нажать Enter.
Вложение 338507
Виталий, большое спасибо за оперативную обратную связь и Вашу бескорыстную работу для нашего хобби.
После последних обновлений сбои с пропаданием активности главного окна практически исчезли.
Отработали на uc8y последние тесты в течении последних двух месяцев (Чемпионаты РФ, RDXC и др.) и в SSB и в CW c удовольствие без лишних отвлечений от процесса :p-up:
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Поставил последнюю версию 5М CONTEST - не работает функция изменения скорости CW. ПРОСЬБА К автору Виталий Выручай завтра тест!
Добрый вечер Александр Евгеньевич!
Клавиши для регулировки скорости задаются тут:Вложение 340207
в окне ищите 18 и 19 функции.
Вложение 340208
Задаете новые хоткеи либо корректируете текущие
В N1MM это несколько компенсируется этой функцией -
Вложение 340210
Боюсь, что это дело самой Windows, и просто так эту проблему не решить.
"Клавиши для регулировки скорости задаются тут" --Все работает .БДАГОДАРСТВУЮ ! Виталий Спасибо ! Оперативно! Еще раз подтверждается--ЧИТАТЬ НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!
Работаю в KING OF SPAIN, почему подсказки названий испанских провинций не попадают сразу в поле приема номера, а высвечиваются подним?
Где сама настройка подгрузки самого файла подсказок?
Почему не знаю, не работаю в тесте.
Файлы подсказок подгружать надо здесь
Почему программа добавляет нули перед названием провинции?
Шок просто)))
Ну я понимаю еще перед номером, скажем я написал 62, а влог 062 записалось.
А тут зачем и главное как это выключить?
Что то видимо изначально сделали не так :((
Специально запустил этот тест, внес в лог несколько связей... Вот... Нет никаких нулей перед провинцией
