Сообщение от
RA9MA
Здравствуйте.
Подскажите, как сделать, чтобы усилитель – автомат АМ-2000А считывал частоту именно активного приемника при работе в SO2R ? Использую программу 5MContest + SDC+ ExpertSDR3 (SunSDR2DX).В режиме SO2R при активном окне R1 первого приемника усилитель нормально считывает частоту трансивера, а при переходе на второе окно R2 не считывает, а остается на частоте первого приемника.
Для подключения усилителя я создал в программе SDC в закладке RigSync RIG-Emulator, который и считывает частоту с трансивера, но так как там прописан приемник №1, то и считывает частоту только с него. Может есть вариант как при смене приемника в 5MContest значение частоты считывалось с активного приемника ? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой ?
