Страница 128 из 208 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1906
    08.02.2017
    Омск
    37
    17
    25
    Здравствуйте.
    Подскажите, как сделать, чтобы усилитель – автомат АМ-2000А считывал частоту именно активного приемника при работе в SO2R ? Использую программу 5MContest + SDC+ ExpertSDR3 (SunSDR2DX).В режиме SO2R при активном окне R1 первого приемника усилитель нормально считывает частоту трансивера, а при переходе на второе окно R2 не считывает, а остается на частоте первого приемника.
    Для подключения усилителя я создал в программе SDC в закладке RigSync RIG-Emulator, который и считывает частоту с трансивера, но так как там прописан приемник №1, то и считывает частоту только с него. Может есть вариант как при смене приемника в 5MContest значение частоты считывалось с активного приемника ? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой ?
  2. #1907
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Цитата Сообщение от RA9MA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Дмитрий , добрый вечер!
    Да всякие выкрутасы делали, ничего не возможно нет - главное чтобы функциональные возможности были.
    Насколько я помню, у ОМ-2000 есть вход САТ, для перестройки контуров, полосовиков и прочего в зависимости от частоты, которая подается на порт.
    Ваша конфигурация такая - есдр с двумя приемниками , 5мс настроено на режим со2р - первый приемник на окне 1 , второй на окне 2.
    В сдс сделали эмуляцию протокола с ТСИ на кенвудовский и загнали это в порт усилка.
    Получается усилок считывает либо первый приемник, либо второй - зависит от того, с каким приемником RIG-Emulator взаимодействует. Понятно что сдс понятия не имеет какое именно окно в 5мс сейчас активно и поэтому переключать между приемниками не может.
    У меня пока мыслей нет, как перебросить эмуляцию в зависимости от активного окно. Ну в 5мс даже специально есть функционал для дополнительных кат команд, при активации окна. Ну я пока не соображу как их можно использовать - куда их слать?
    Кстати, закладка RigSync тут наверное лишняя - в сдс для управления подобными усилками есть закладка РА. Девайс тайп выбираете как кенвуд кат , далее ТСИ клиент , приемник и порт. Я так когда то делал.
    А вот как именно Вашу задачку решить, что-то мыслей пока нет. А как еще можно усилку сказать чтобы перестроился?
  3. #1908
    08.02.2017
    Омск
    37
    17
    25
    Виталий, вечер добрый.
    Спасибо за ответ. Всё, вопрос снят, я решил эту задачу пять минут назад. Все заработало. Большое спасибо вам за вашу программу.
    В SDC есть программа по управлению усилителем, вот посредством её всё и решил. Так что кто имеет усилители-автоматы от AMTEX имейте в виду всё прекрасно работает с SunSDR2DX и 5M Contest, ровно как и с HXLog.
    Вы правы на счёт закладки РА. Я почему-то про неё сразу не вспомни (была не активированна) и начал реализовывать задуманное с RigSync. Всё заработало и в нём, но только с прописанным приемником (либо 1, либо 2).
  4. #1909
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Так расскажите как с помощью закладки РА вы решили этот вопрос? С той постановкой задачи как была ранее, я не вижу способа ее решить
  5. #1910
    08.02.2017
    Омск
    37
    17
    25
    Ниже я напишу где и что прописал в закладке РА.
    Device Type - Kenwood CAT
    Data Source - TCI Client
    TCI Client - TCI Client 1
    Receiver - Both
    RIG Sync Cnannel - Sync Channel 1
    COM Port - COM3 (это у меня такой)
    Ptt Pin - N/A
    Вот , вроде всё.
  6. #1911
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Receiver - Both
    Ptt Pin - N/A
    Вот , вроде всё.
    Ну отлично, в очередной раз убеждаемся, что Юрий Александрович (UT4LW) с помощью SDC удовлетворил потребности "продвинутых" радиолюбителей на многие годы вперед. Ну тех которые не про роботов ноют в каждом тесте, а что-то делают и включают голову.
    Получается при настройке "Receiver - Both" , если SDC видит TCI команду rx_channel_enable она переключает приемник, в зависимости от параметров команды rx_channel_enable - 0 или 1
  7. #1912
    08.02.2017
    Омск
    37
    17
    25
    Да, точно так получается. И из вашей программы всё управляется отлично. И Юрию (что бы он онас не думал) большое, большое человеческое спасибо.
  8. #1913
    QRP Аватар для UA9OGC
    07.01.2006
    38
    3
    18
    Доброго дня!
    В январском списке соревнований отсутствует "Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW)".
    Версия 8.0.10 а01
  9. #1914
    Low Power Аватар для R7NK
    02.03.2012
    51
    38
    Приветствую всех! С наступившим новым годом!
    Нужна помощь. Последняя версия 5Mcоntest устанавливается с ошибками т.е. не запускается первоначально пишет что нет файла vcl60.bpl а потом далее в таком стиле.
    Поделитесь рабочим файлом для установки.
    Заранее благодарен.
  10. #1915
    07.01.2006
    38
    3
    18
    Заранее благодарен.
    Могу сетапом и апдейтом поделиться.
  11. #1916
    13.07.2008
    109
    5
    Здравствуйте.Всех с НГ! Объединил 2 компа в локальную сеть.На обоих запустил 5м contest.Вкладка "Вкл.сетевой режим" не активна.Что не так?
  12. #1917
    02.03.2012
    51
    38
    Буду благодарен.
    можно на мэил позывной мэил ру.
  13. #1918
    18.07.2011
    26
    28
    7
    Вопрос -
    AMTEX определяется как Com3 автоматически?
    Используя SDC и закладку PA (с вашими настройками) теперь наверное нет необходимости в применении программ по созданию виртуальных Com портов (типа Com0Com)?
    И уточненение по реализации задумки -
    Если вы находитесь в окне Радио 1 - Ум настроен на частоту в активном окне1
    Прои переходе в окно Радио 2 (наверное при помощи ТАБ), оно становиться активным, УМ автоматически перестраивается на частоту Радио 2?
    Правильно сформулировал алгоритм?
    Имеются еще какие-нибудь доп настройки, которые вы не упомянули, необходимые для работы связки
    5MContest + SDC+ ExpertSDR3 (SunSDR2DX) + AM 2000?
    Будьте добры ответить, для меня эта очень актуальная тема!!!!
    Александр
  14. #1919
    13.07.2008
    109
    5
    С сетью разобрался,впрочем,от локалки отказался.Не пригодилась.5m версия 8.0.7. win7(64).Теперь не могу победить пропадание манипуляции каждые 5-10мин.Приходится перегружать программу.Тренируюсь пока без подключения трансивера.Последняя версия на этот комп не ставится.Может,кто что то подскажет?
  15. #1920
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Цитата Сообщение от RX3AEX Посмотреть сообщение
    Вопрос -
    Этот вопрос , конечно, лучше адресовать тем, у кого этот усилок есть , например RA9MA , или как вариант прочитать документацию.
    Но в любом случае, номер порта определяет операционная система .
    Есть два варианта - либо же усилок подключается к компу через усб и ком-порт появляется, либо Вам надо иметь физический порт , что прямым кабелем соединить комп и усилитель.
    Более логичным кажется первый вариант.
    Виртуальный порт, на первый взгляд, не нужен. Все зависит от того, какие еще функционалы Вы захотите навесить.
    Александр
    В целом да. А этот усилитель долго перестраивается на новый диапазон?
    Просто если там не реле контура перекидывают, то честно говоря, смысла в этой затее не вижу никакого.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
