Страница 123 из 215 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 3223
Like Tree847Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1831
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    410
    229
    7453
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Ещё раз подниму свой вопрос
    Сделайте скрин настроек 5MTelnetserver
  2. #1832
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,995
    4544
    3172
    Частично решил проблему следующим образом:
    dxc.wc2l.com и dxc.wd4ixd.net по очереди запустил в Telnet`е AATest`а и с помощью команды Set DX Filter "запустил" скиммерные споты. Теперь они стали работать и в 5M Contest. При чём в AATeste они работали и без этого "запуска".
    odxc.ru таким способом "запустить" не удалось. В AATest`е с odxc.ru скиммерные споты идут нормально, а в 5MContest`е после регистрации в odxc.ru появляется сообщение RBN/skimming set to NONE for R8WF.
    В связи с этим возник вопрос: есть ли в telnet`е 5M contest`а командная строка, что бы попробовать включить эту функцию из 5M Contest`а.
    После повторных манипуляций с Telnet`ом AAtest`а, odxc.ru начал выдавать скиммерные споты в 5M Contest`е.
    Ура!!!
    Но вопрос о командной строке в телнете 5M Contest`а остается - есть она там или нет?
  3. #1833
    13.11.2017
    12
    Как устанавливать скорость в CW, при выборе СW скорость -> изиенить ничего не происходит Окна где можно было изменить CW скорость нету. Где искать?
  4. #1834
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,995
    4544
    3172
    PgUp/PgDown
  5. #1835
    Big Gun
    28.11.2013
    6,292
    4186
    771
    Или выбрать скорость из списка, или ручками прописать и нажать Enter.
  6. #1836
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Добрый вечер Алексей!
    Да, такое явление иногда появляется. Природа vyt не понятна.
    Если Вы можете стабильно этот эффект воспроизвести, то у меня есть специальная версия, которая скажет какое именно приложение забрало фокус.
    Свяжитесь со мной, пожалуйста, - контакты есть на qrz.ru
    Виталий, большое спасибо за оперативную обратную связь и Вашу бескорыстную работу для нашего хобби.
    После последних обновлений сбои с пропаданием активности главного окна практически исчезли.
    Отработали на uc8y последние тесты в течении последних двух месяцев (Чемпионаты РФ, RDXC и др.) и в SSB и в CW c удовольствие без лишних отвлечений от процесса
  7. #1837
    Low Power
    10.08.2009
    77
    9
    10
    ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Поставил последнюю версию 5М CONTEST - не работает функция изменения скорости CW. ПРОСЬБА К автору Виталий Выручай завтра тест!
  8. #1838
    18.03.2019
    47
    568
    510
    90
    Добрый вечер Александр Евгеньевич!
    Клавиши для регулировки скорости задаются тут:Название: Безымянный22.jpg
    в окне ищите 18 и 19 функции.
    Задаете новые хоткеи либо корректируете текущие
  9. #1839
    03.02.2006
    21,252
    10545
    5664
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Такая же адская хрень имеет место и в N1MM логгере.
    Если глазами внимательно не следить за курсором, то рано или поздно окно ввода позывного становится неактивным, и стучишь по клаве в пустоту, а не в лог.
    В N1MM это несколько компенсируется этой функцией -
    Боюсь, что это дело самой Windows, и просто так эту проблему не решить.
  10. #1840
    18.03.2019
    47
    568
    510
    90
    Да не, я сам там с Z-последовательностями доигрался. Норм уже все
  11. #1841
    Low Power
    10.08.2009
    77
    9
    10
    "Клавиши для регулировки скорости задаются тут" --Все работает .БДАГОДАРСТВУЮ ! Виталий Спасибо ! Оперативно! Еще раз подтверждается--ЧИТАТЬ НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!
  12. #1842
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,951
    3008
    1336
    Работаю в KING OF SPAIN, почему подсказки названий испанских провинций не попадают сразу в поле приема номера, а высвечиваются подним?
    Где сама настройка подгрузки самого файла подсказок?
  13. #1843
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,042
    1064
    936
    Почему не знаю, не работаю в тесте.
    Файлы подсказок подгружать надо здесь
    Изображения Изображения
  14. #1844
    05.05.2011
    Краснодар
    3,951
    3008
    1336
    Почему программа добавляет нули перед названием провинции?
    Шок просто)))
    Ну я понимаю еще перед номером, скажем я написал 62, а влог 062 записалось.
    А тут зачем и главное как это выключить?
  15. #1845
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,042
    1064
    936
    Что то видимо изначально сделали не так (
    Специально запустил этот тест, внес в лог несколько связей... Вот... Нет никаких нулей перед провинцией
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6574
    Последнее сообщение: Вчера, 21:42
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
