Страница 113 из 208 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1681
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    При этом все личные настройки сохраняются?
  2. #1682
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    сохраняется все.
    и настройки САТ и макросы...
  3. #1683
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    5MContest + SDC в моде RTTY
    Не могу добиться работы связки на передачу. На прием работает, на передачу не переходит и соответственно не передаются макросы.
    Кто может помочь скринами настроек ? Вроде все установил как в хелпе SDC, а не работает )
    До переустановки летом 5MContest работал RTTY, сейчас не хочет (
    Забыл добавить:
    SunSDR2 +ESDR3 0.13.0
  4. #1684
    06.09.2014
    222
    136
    164
    Посмотрите здесь:
    Software Defined Connectors -
  5. #1685
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    В настройках PTT ищи
  6. #1686
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Всем спасибо за помощь.
    С Виталием по удаленке все решили. Порт в программе на вкладке "SDC" в 5MContest не менялся без перегрузки.
  7. #1687
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    А какая была мощность /QRP? Что-то совсем слАбо...
  8. #1688
    20.01.2015
    17
    3
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    SDC и 5M не пУтаете?
    Как оказалось, не путаю.
  9. #1689
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Значит читаете вопросы "по диагонали"... И отвечаете "не впопад".
    Разработчик 5М живёт и здравствует (слава Богу) в Подмосковье, но никак не наш "большой друг" - автор SDC...
  10. #1690
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    В RTTY работаю в Digi L при переключении на BPSK63 трансивер убегает в Digi U.
    Подскажите где в SDC или 5M поменять моду что бы по умолчанию стояла Digi L
  11. #1691
    18.03.2019
    46
    496
    481
    81
    Если используете движок SDC то ничего менять не надо - модуляция должна быть DIG_U, и это не зависит от диапазона. Будете включать другую модуляцию - SDC перестанет работать.
  12. #1692
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Странно! Работает и в RTTY и BPSK в DIGI_L
    Только в ручную моду на трансивере (SDR) переключаю.
  13. #1693
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Здесь https://skr.sh/sGCjFXF5lMA?a
  14. #1694
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    QRP как обычно 5 Вт. Прохождение просто ужасное... Пока неспешно "вымучил" чуть больше 40 связей ... Утром продолжу на ВЧ...
  15. #1695
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    При переключении с RTTY на BPSK63 нужно какие изменения делать в SDC или 5Mcontest? Что то в BPSK63 нет декодирования.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6455
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:25
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
