28.12.2023, 15:38 #1906QRP
- 08.02.2017
- Омск
- 47
- 24
- 26
Здравствуйте.
Подскажите, как сделать, чтобы усилитель – автомат АМ-2000А считывал частоту именно активного приемника при работе в SO2R ? Использую программу 5MContest + SDC+ ExpertSDR3 (SunSDR2DX).В режиме SO2R при активном окне R1 первого приемника усилитель нормально считывает частоту трансивера, а при переходе на второе окно R2 не считывает, а остается на частоте первого приемника.
Для подключения усилителя я создал в программе SDC в закладке RigSync RIG-Emulator, который и считывает частоту с трансивера, но так как там прописан приемник №1, то и считывает частоту только с него. Может есть вариант как при смене приемника в 5MContest значение частоты считывалось с активного приемника ? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой ?RA9MA - Дмитрий
28.12.2023, 17:17 #1907High Power
- 18.03.2019
- 47
- 567
- 509
- 90
Дмитрий , добрый вечер!
Да всякие выкрутасы делали, ничего не возможно нет - главное чтобы функциональные возможности были.
Насколько я помню, у ОМ-2000 есть вход САТ, для перестройки контуров, полосовиков и прочего в зависимости от частоты, которая подается на порт.
Ваша конфигурация такая - есдр с двумя приемниками , 5мс настроено на режим со2р - первый приемник на окне 1 , второй на окне 2.
В сдс сделали эмуляцию протокола с ТСИ на кенвудовский и загнали это в порт усилка.
Получается усилок считывает либо первый приемник, либо второй - зависит от того, с каким приемником RIG-Emulator взаимодействует. Понятно что сдс понятия не имеет какое именно окно в 5мс сейчас активно и поэтому переключать между приемниками не может.
У меня пока мыслей нет, как перебросить эмуляцию в зависимости от активного окно. Ну в 5мс даже специально есть функционал для дополнительных кат команд, при активации окна. Ну я пока не соображу как их можно использовать - куда их слать?
Кстати, закладка RigSync тут наверное лишняя - в сдс для управления подобными усилками есть закладка РА. Девайс тайп выбираете как кенвуд кат , далее ТСИ клиент , приемник и порт. Я так когда то делал.
А вот как именно Вашу задачку решить, что-то мыслей пока нет. А как еще можно усилку сказать чтобы перестроился?
28.12.2023, 17:28 #1908QRP
- 08.02.2017
- Омск
- 47
- 24
- 26
Виталий, вечер добрый.
Спасибо за ответ. Всё, вопрос снят, я решил эту задачу пять минут назад. Все заработало. Большое спасибо вам за вашу программу.
В SDC есть программа по управлению усилителем, вот посредством её всё и решил. Так что кто имеет усилители-автоматы от AMTEX имейте в виду всё прекрасно работает с SunSDR2DX и 5M Contest, ровно как и с HXLog.
Вы правы на счёт закладки РА. Я почему-то про неё сразу не вспомни (была не активированна) и начал реализовывать задуманное с RigSync. Всё заработало и в нём, но только с прописанным приемником (либо 1, либо 2).Последний раз редактировалось RA9MA; 28.12.2023 в 17:36.
RA9MA - Дмитрий
28.12.2023, 17:31 #1909High Power
- 18.03.2019
- 47
- 567
- 509
- 90
Так расскажите как с помощью закладки РА вы решили этот вопрос? С той постановкой задачи как была ранее, я не вижу способа ее решить
28.12.2023, 17:46 #1910QRP
- 08.02.2017
- Омск
- 47
- 24
- 26
Ниже я напишу где и что прописал в закладке РА.
Device Type - Kenwood CAT
Data Source - TCI Client
TCI Client - TCI Client 1
Receiver - Both
RIG Sync Cnannel - Sync Channel 1
COM Port - COM3 (это у меня такой)
Ptt Pin - N/A
Вот , вроде всё.RA9MA - Дмитрий
28.12.2023, 18:09 #1911High Power
- 18.03.2019
- 47
- 567
- 509
- 90
Ну отлично, в очередной раз убеждаемся, что Юрий Александрович (UT4LW) с помощью SDC удовлетворил потребности "продвинутых" радиолюбителей на многие годы вперед. Ну тех которые не про роботов ноют в каждом тесте, а что-то делают и включают голову.
Получается при настройке "Receiver - Both" , если SDC видит TCI команду rx_channel_enable она переключает приемник, в зависимости от параметров команды rx_channel_enable - 0 или 1
28.12.2023, 18:21 #1912QRP
- 08.02.2017
- Омск
- 47
- 24
- 26
01.01.2024, 16:42 #1913
Доброго дня!
В январском списке соревнований отсутствует "Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW)".
Версия 8.0.10 а01
01.01.2024, 17:44 #1914
Приветствую всех! С наступившим новым годом!
Нужна помощь. Последняя версия 5Mcоntest устанавливается с ошибками т.е. не запускается первоначально пишет что нет файла vcl60.bpl а потом далее в таком стиле.
Поделитесь рабочим файлом для установки.
Заранее благодарен.73! Александр R7NK
01.01.2024, 18:02 #1915
01.01.2024, 18:20 #1916Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Здравствуйте.Всех с НГ! Объединил 2 компа в локальную сеть.На обоих запустил 5м contest.Вкладка "Вкл.сетевой режим" не активна.Что не так?
Последний раз редактировалось UA3PF; 01.01.2024 в 18:29.
UA3PF
01.01.2024, 20:56 #1917
02.01.2024, 20:30 #1918QRP
- 18.07.2011
- 26
- 28
- 7
Вопрос -
AMTEX определяется как Com3 автоматически?
Используя SDC и закладку PA (с вашими настройками) теперь наверное нет необходимости в применении программ по созданию виртуальных Com портов (типа Com0Com)?
И уточненение по реализации задумки -
Если вы находитесь в окне Радио 1 - Ум настроен на частоту в активном окне1
Прои переходе в окно Радио 2 (наверное при помощи ТАБ), оно становиться активным, УМ автоматически перестраивается на частоту Радио 2?
Правильно сформулировал алгоритм?
Имеются еще какие-нибудь доп настройки, которые вы не упомянули, необходимые для работы связки
5MContest + SDC+ ExpertSDR3 (SunSDR2DX) + AM 2000?
Будьте добры ответить, для меня эта очень актуальная тема!!!!
АлександрRX3AEX
03.01.2024, 11:39 #1919Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
С сетью разобрался,впрочем,от локалки отказался.Не пригодилась.5m версия 8.0.7. win7(64).Теперь не могу победить пропадание манипуляции каждые 5-10мин.Приходится перегружать программу.Тренируюсь пока без подключения трансивера.Последняя версия на этот комп не ставится.Может,кто что то подскажет?
UA3PF
03.01.2024, 12:28 #1920High Power
- 18.03.2019
- 47
- 567
- 509
- 90
Этот вопрос , конечно, лучше адресовать тем, у кого этот усилок есть , например RA9MA , или как вариант прочитать документацию.
Но в любом случае, номер порта определяет операционная система .
Есть два варианта - либо же усилок подключается к компу через усб и ком-порт появляется, либо Вам надо иметь физический порт , что прямым кабелем соединить комп и усилитель.
Более логичным кажется первый вариант.
Виртуальный порт, на первый взгляд, не нужен. Все зависит от того, какие еще функционалы Вы захотите навесить.
В целом да. А этот усилитель долго перестраивается на новый диапазон?
Просто если там не реле контура перекидывают, то честно говоря, смысла в этой затее не вижу никакого.
847Спасибо
