Как в5М переключиться для работы с клавиатуры?
Помощь - Настройка сочетания клавиш
Alt+T
Кто нибудь может подсказать, где почитать , как из 5m contest ssb макросы по tci на SunSDR2DX передавать?. что то не разобрался почему не идет. в колонках слышно все ок , а ESDR3 не видит звук, Возможно нужно использовать SDC, через 40300, но тоже пока не получилось.
В программе SDC есть русский хелп (внутри папки с установленной программой).
Стр 94, раздел Macros Servis
посмотрите на скрины. В SDC надо выбрать в закладках макросы. Работа через TCI не лучший вариант. Макросы должны быть с расширением .wav и занимают много места.
[QUOTE=UA3RW;2081931]посмотрите на скрины. В SDC надо выбрать в закладках макросы. Работа через TCI не лучший вариант. Макросы должны быть с расширением .wav и занимают много места.[/QU
так и сделано коннект по 40300 есть макросы выбраны. Какие еще варианты можно попробовать? через звуковую карту?
Не догадался, Спасибо посмотрю
Виталий приветствую!
Хотел поработать в Russian YL/OM Contest, но не нашел в списке данного теста
Работа через TCI требует много места на компьютере . И у меня при работе через TCI наблюдались какие то щелчки..Если допустим макрос будет
~[MYCALL]~[MYCALL] , то у меня было UA3RW щелчок UA3RW щелчок. Щелчки негромкие , но прослушивались в эфире.
Остановился на работе через VAC. Создаете виртуальный аудио кабель. В 5Mcontest в настройках выбираете в звуковой карте LINE1.
И в ExpertSDR3 в настройках микрофона также LINE1.
И в ExpertSDR3 в настройках микрофона также LINE1.[/QUOTE]
А где в настройках ESDR3 можно выбрать LINE1?
PSE, как самому настроить новый тест, которого нет в списке. Не охото лопатить весь форум. Завтра YL/OM
Приходится подбирать тест с похожей конфигурацией контрольного номера. Про рабочие диапазоны и виды работы не забывать. Для YL/OM я приспособил NAURYZ, например.
Выбираете начать новый тест. В открывшемся списке выбираете minitest. Настраиваете файл конфигурации. В верхней левой части в минитурах выбираете None. Проставляете галки в нужных диапазонах и видах модуляции. В обменном номере state, в зависимости от пола, ставите 73 или 88. В типах контрольных номеров ставьте точки в state. В установках кабриллы ставите галку в Need rst. Не забудьте растянуть окно чуть вниз и жмите Применить или Apply. Обзываете созданный файл конфигурации как хотите и вперёд!
Почету раньше BandMap была забита станциями, а сейчас только практически мой CALL на CQ. Где не поставил галочку. Пожалуйста помогите, а так только CQ
