Суффиксы на Русском и Английском языках:
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/11
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/12
Приступаю к префиксам.
У меня в RDXC не получается передача звучания "59TB" . "TB" звучит раздельно по буквам, не как в папке Serial_NR_RDXC. Поэтому возник вопрос , если как писал RM5F:
Поясняю на примере UA5C
1) основной каталог ...\Sound\UA5C\
2) каталог позывных ...\Sound\UA5C\CALLPARTS
3) каталог номеров ...\Sound\UA5C\NUMBERS
Только в эти папки 5мс смотрит и ищет звуковые файлы.
То все файлы из папки Serial_NR_RDXC должны находиться в папке NUMBERS?
Пробывал делать и так, но тоже не получилось. Что делаю не так?
Вам понадобятся два файла 59_TB.wav 59_TB_RUS.rus на русском и английском. Скопируйте их в основной каталог. Далее через закладки у F1-F12 находите 59_TB.wav
или любой другой файл из основного каталога .
Вложение 366521
По второму варианту проверил, работает. Из макросов только надо удалить 59.
Александр! По возможности не могли бы записать файл с фразой W11.
Все возможные префиксы на английском языке.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/13
Все возможные префиксы русскоговорящих стран. На русском языке.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/14
Возможно ли сохранить несколько разных пользовательских макросов? И если да, то как?
Всем Привет! Александр, а можно через облако сбросить SOUND_FOR_CONTEST/14 RUS
Спасибо Александр.
Все выложенные в телеграмме файлы сконвертированы в мр3 и выложены целостной структурой по адресу
https://cloud.mail.ru/public/YjrU/YacajFPom
База есть, далее отладка или наладка. :-))
Обнаружил:
1. Макрос ~[MYCALL не умеет складывать позывные из перефикса и суффикса.
2. Макрос ~[CALL] не умеет воспроизводить короткие префиксы на английско языке. (такого вида A1, R1, M3, U0 и т.д. и т.п.)
3. Заметна задержка временная между префиксом и суффиксом. Это я понимаю следующим образом:
Все файлы префиксов и суффиксов имеют похожий вид. В начале и конце файла тишина примеро 130 миллисекуд, эту тишину нужно уменьшить.
Можно конечно в ручном режиме это всё проделать, но понадобиться много времени. Нужна утилить которая сможет подрезать файлы с двух сторон.
Или ещё вариант, программа запускает проигрования суффикса раньше чем закончится проигрование префикса.
Пок всё.
Вложение 366556
