Доброй ночи Дамир.
Можно новый exe файл подкинуть в папку 5MContest\MMTTY_R1\ ( заменив существующий) - и будет работать.
А я в обновлении тоже это сделаю, когда фул будет
Виталий доброе утро!
Пробовал так сделать, но после замены файла перестало появляться окошечко 2 Tone, поэтому подожду новой версии. Мне "не горит".
На передачу хотел выбрать FSK, но у меня единственный физический com порт занят под другие нужды.
Подскажите как использовать данный режим ? Использую Sunsdr2Dx , управление через TCI
С учетом новых номеров до 8000 - объединил предыдущий архив с новыми данными.
Все вместе выложил сюда
https://cloud.mail.ru/public/WjGU/wiWLDACqN ( 2.77 Gb)
Вспомнил, что сделал ранее - если синтезатор не находит позывной целиком ( а начинает по кускам собирать), то такой позывной записывается в файл SSBCallsNotExists.txt. Он находится в каталоге оператора.
Это для того чтобы после тестов дополнить базу позывных.
С этими всеми голосами не редко были ситуации, когда корреспондент по какой-то причине ну никак не может принять такое звучание.
Поэтому для номеров была сделана серия макросов "..._W". Этот макрос, даже если есть готовый файл, будет произносить номера по отдельным буквам.
Вложение 366214
А вот это нашел у себя в архивах - для локальных тестов, практически полный набор. Это выгрузки, за последние 2-3 года, тех кто хоть раз алёкал
Ну я только что проделал описанное и вот результат - все работает. Окошко есть.
Вложение 366215
Дамир, ну если у Вас Sunsdr2Dx зачем все танцы с 2тонами, и прочими ммварями. Подключайте SDC DIGI Server
Вложение 366216
лучше всякого фск + никакой головной боли с виртуальными кабелями, все работает по TCI.
+ можно включить ммвари для доп контроля, в какой-нибудь вер-сдр натравить mmtty/2Tone. Не забудьте установить в afc и никого не пропустите :)
Sdc DIGI Server видел конечно, но никогда не пробовал.
Обязательно попробую для сравнения.
Спасибо
У меня макрос F3 работает, как на картинке. В приложенном файле UA5C-AUDIO MAKROSY.jpg не работает
В Google ответа нет, задам вопрос здесь. Как избавится от авто локальных спотов?
Виталий еще вопрос.
С приемом SDC DIGI Server разобрался, а вот при нажатии F1 - нет передачи.
Макрос прописал.
Добавлю
- прием RTTY в окне MODEM есть, а в окне Radio1-SDC DIGI Server - нет
Заготовил 7437 звуковых файлов с позывными из WPX SSB 2024 в таком формате:
Вложение 366235
Вложение 366236
Вложение 366237
Вложение 366238
Осталось им присвоить правильные имена. Вот сижу и думаю как автоматизировать процесс.? :s11:
А конкретно у Вас в какой ситуации они появляются?Цитата:
Сообщение от UA6Y
SDC DIGI Server работать может в двух режимах, с ручным управлением внутри SDC, ну как обычный движок. Либо делегирует эти полномочия сторонней программе по протоколу TCP\IP.
Связь с 5мс именно этот случай.
Дамир, на скрине , который утром приводил - есть ключевая галочка - Use TCP Server. Она обязательно должна быть нажата, тогда при открытии соответствующей формы в 5мс они друг друга увидят .
Это не сложно. Примерно для похожих целей у меня уже есть готовый скрипт.
Я правильно понимаю, что , условно говоря, в табличном виде есть наименования исходных файлов и есть, соответствующие этим файлам, понимание как должен называться итоговый файл?
WPX_SSB_2024_7407.wav ZP9HTL.wav WPX_SSB_2024_7056.wav YD2NSE.wav WPX_SSB_2024_2910.wav JR2KQE.wav WPX_SSB_2024_3295.wav KB9BVL.wav
и нужно чтобы какой-то механизм переименовал файлы из первого столбца во второй?
Вношу позывной в окно ввода или перехожу по споту, нажимаю ентер. Появляется спот на этот позывной от моего имени. Мне не ответили, я ухожу на другую частоту, спот остается. Если я сработал, спота нет. Птичка авто локальный спот снята, но локальные споты всё равно влетают от моего имени. Функция полезная, но она и отключаться как то должна, я полагаю.
Закончил, все позывные с телефонного WPX -2024 года, на английском языке -
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/6
Total Commander помог.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/7
Добавка с wpx русскоговорящих.
to RK9AX
Прямо в программе SDC, внутри в папке, есть прекрасный хелп по программе на русском языке. Так конкретно расписано, как подключить RTTY в 5MContest.
В свое время (когда было желание попробовать опять RTTY, которое потом пропало - нудно...) от прочтения до запуска в работу в связке SunSdr2 + SDC + 5MContest ушло пол часа времени.
5мс по умолчанию готов к работе, достаточно просто выбрать цифровой движок из меню. Вы скорее всего не запустили этот диги сервер.
Посмотрите на скрине выделенные объекты
Вложение 366293
