22.02.2025, 04:19 #2506Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
22.02.2025, 05:01 #2507Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 127
- 143
- 11
Виталий доброе утро!
Пробовал так сделать, но после замены файла перестало появляться окошечко 2 Tone, поэтому подожду новой версии. Мне "не горит".
На передачу хотел выбрать FSK, но у меня единственный физический com порт занят под другие нужды.
Подскажите как использовать данный режим ? Использую Sunsdr2Dx , управление через TCIДамир RK9AX
22.02.2025, 05:24 #2508Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
С учетом новых номеров до 8000 - объединил предыдущий архив с новыми данными.
Все вместе выложил сюда
https://cloud.mail.ru/public/WjGU/wiWLDACqN ( 2.77 Gb)
Вспомнил, что сделал ранее - если синтезатор не находит позывной целиком ( а начинает по кускам собирать), то такой позывной записывается в файл SSBCallsNotExists.txt. Он находится в каталоге оператора.
Это для того чтобы после тестов дополнить базу позывных.
С этими всеми голосами не редко были ситуации, когда корреспондент по какой-то причине ну никак не может принять такое звучание.
Поэтому для номеров была сделана серия макросов "..._W". Этот макрос, даже если есть готовый файл, будет произносить номера по отдельным буквам.
ПОЗЫВНЫЕ_РУС.xlsx
А вот это нашел у себя в архивах - для локальных тестов, практически полный набор. Это выгрузки, за последние 2-3 года, тех кто хоть раз алёкал
Ну я только что проделал описанное и вот результат - все работает. Окошко есть.
Дамир, ну если у Вас Sunsdr2Dx зачем все танцы с 2тонами, и прочими ммварями. Подключайте SDC DIGI Server
лучше всякого фск + никакой головной боли с виртуальными кабелями, все работает по TCI.
+ можно включить ммвари для доп контроля, в какой-нибудь вер-сдр натравить mmtty/2Tone. Не забудьте установить в afc и никого не пропустите
Последний раз редактировалось RM5F; 22.02.2025 в 05:10.
22.02.2025, 05:40 #2509Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 127
- 143
- 11
Sdc DIGI Server видел конечно, но никогда не пробовал.
Обязательно попробую для сравнения.
СпасибоДамир RK9AX
22.02.2025, 06:31 #2510High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
У меня макрос F3 работает, как на картинке. В приложенном файле UA5C-AUDIO MAKROSY.jpg не работает
Сергей (UA3RW)
22.02.2025, 14:07 #2511Low Power
- 27.12.2016
- Адыгея
- 82
- 19
- 9
В Google ответа нет, задам вопрос здесь. Как избавится от авто локальных спотов?
UA6Y 73!
22.02.2025, 15:16 #2512Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 127
- 143
- 11
Виталий еще вопрос.
С приемом SDC DIGI Server разобрался, а вот при нажатии F1 - нет передачи.
Макрос прописал.
Добавлю
- прием RTTY в окне MODEM есть, а в окне Radio1-SDC DIGI Server - нетДамир RK9AX
22.02.2025, 17:10 #2513Standart Power
- 05.05.2011
- 281
- 215
Заготовил 7437 звуковых файлов с позывными из WPX SSB 2024 в таком формате:
WPX_SSB_2024_2910.wav
WPX_SSB_2024_3295.wav
WPX_SSB_2024_7056.wav
WPX_SSB_2024_7407.wav
Осталось им присвоить правильные имена. Вот сижу и думаю как автоматизировать процесс.?
22.02.2025, 21:46 #2514Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
А конкретно у Вас в какой ситуации они появляются?
Сообщение от UA6Y
SDC DIGI Server работать может в двух режимах, с ручным управлением внутри SDC, ну как обычный движок. Либо делегирует эти полномочия сторонней программе по протоколу TCP\IP.
Связь с 5мс именно этот случай.
Дамир, на скрине , который утром приводил - есть ключевая галочка - Use TCP Server. Она обязательно должна быть нажата, тогда при открытии соответствующей формы в 5мс они друг друга увидят .
Это не сложно. Примерно для похожих целей у меня уже есть готовый скрипт.
Я правильно понимаю, что , условно говоря, в табличном виде есть наименования исходных файлов и есть, соответствующие этим файлам, понимание как должен называться итоговый файл?
WPX_SSB_2024_7407.wav ZP9HTL.wav WPX_SSB_2024_7056.wav YD2NSE.wav WPX_SSB_2024_2910.wav JR2KQE.wav WPX_SSB_2024_3295.wav KB9BVL.wav
и нужно чтобы какой-то механизм переименовал файлы из первого столбца во второй?
22.02.2025, 22:17 #2515Low Power
- 27.12.2016
- Адыгея
- 82
- 19
- 9
Вношу позывной в окно ввода или перехожу по споту, нажимаю ентер. Появляется спот на этот позывной от моего имени. Мне не ответили, я ухожу на другую частоту, спот остается. Если я сработал, спота нет. Птичка авто локальный спот снята, но локальные споты всё равно влетают от моего имени. Функция полезная, но она и отключаться как то должна, я полагаю.
UA6Y 73!
22.02.2025, 22:24 #2516Standart Power
- 05.05.2011
- 281
- 215
Закончил, все позывные с телефонного WPX -2024 года, на английском языке -
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/6
Total Commander помог.
23.02.2025, 03:27 #2517Standart Power
- 05.05.2011
- 281
- 215
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/7
Добавка с wpx русскоговорящих.
23.02.2025, 09:24 #2518Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 127
- 143
- 11
23.02.2025, 15:19 #2519Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
to RK9AX
Прямо в программе SDC, внутри в папке, есть прекрасный хелп по программе на русском языке. Так конкретно расписано, как подключить RTTY в 5MContest.
В свое время (когда было желание попробовать опять RTTY, которое потом пропало - нудно...) от прочтения до запуска в работу в связке SunSdr2 + SDC + 5MContest ушло пол часа времени.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.02.2025, 16:02 #2520Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
819Спасибо
