Александр большое Спасибо.
Первые два пункта не проблема.
А вот третий , серьезный косяк. Между словами используется pause.wav. В макросе он же пробел. И не подразумевалось что звуковые файлы будут записаны с задержкой в начале и конце.
Прерывать программу до , это не системный подход - скорее угадаешь или нет.
Как массово обрезать такое тоже не понятно. В папке уже более 86к файлов.
Когда подобным занимался, то на этапе вырезания фразы устанавливал уровень тишины. Как сейчас поступить не знаю
Меня сразу удивило, что этот функционал работал и почему-то перестал.
Все просто - Вы записали эти короткие файлы с ПРОБЕЛОМ между последним символом и расширением файла.
В папке хранится файл "R1 .mp3", а программа ищет "R1.mp3".
В алгоритме сохранение подправьте, а я эти файлы программно обработаю и перезапишу в облаке.
Убраны паузы из префиксов рускоговорящих стран. (На РУССКОМ)
Двойные суффиксы на русском также убранны задержки.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/18
https://rutube.ru/video/4fd2395643ce...997d8a0435009/
Позывные участников РОССИЙСКИХ соревнований. 2024-2025 года.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/19
Всем привет! Не могу понять почему звуковые сообщения "не доходят" до входя EESDR2/3 (Пробовал как версию v2 так и v3). На передачу EESDR2/3 преключается нормально. 5MC воспроизводит аудио файлы так же нормально, переключение по диапазонам норм. Вроде все просто, а в чем проблема не пойму! Подскажите, в чем у меня "косяк"
Виталий выше писал, по TCI это не работает.
Использование VAC
Варианта я вижу три
1) через VAC-и. В 5мс указываете в качестве устройства воспроизведения один "конец" кабеля, в есдр в качестве устройства записи другой "конец" этого кабеля.
Недостатки - крайне нестабильная конструкция, может и сутки без проблем отработать, а может мозги выносить каждые 20 минут.
2) Использовать TCI протокол + SDC, закладка Macro Server
Вложение 366625
Недостатки - работает только с wav файлами, были какие-то проблемы с задержками. Не помню уже - можно проверить.
3) Физически соединить выход звуковой карты с входом трансивера + сделать коробочку, которая бы при нажатии педали перехватывала микрофон на гарнитуру. Ну и прослушку выключала.
Недостатки - нет. Стабильно работающий вариант, я на нем и остановился.
Последние файлы от Александра доступны в мп3 формате по той-же ссылке - https://cloud.mail.ru/public/YjrU/YacajFPom.
Программу обновил, должен макрос mycall правильно собираться.
Приветствую всех. В ARRL SSB поработал макросами в связке ESDR3+SDC+5Mcontest. Файлы wav использовались так как SDC только с ними работает. Отработало все стабильно без нареканий. Но есть нюанс с качеством аудио. Так как в такой связке аудио в ESDR3 проходит мимо обработки аудио то по мне нужно эквалайзером поднять высокие. тогда разборчивость повышается. Это было опробовано и подтвердилось. Файл обработал прогой АУДИОСИТИ. Спасибо UA5C за такой труд и RM5F за 5Mcontest.
