Обращайтесь напрямую в 5М рефлектор к автору. Тут его на форуме нет
Вложение 239194
В рефлекторе был ответ.
Если не используете соединение с телнет сервером которые создают либо SDC либо CW скимер.
Снять эту галку.
Вероятно дело в этом.
Не уверен, у меня галочки не стояло. Я понял так, что Виталий дал понять: было включение Spot Mode.. Выключил и УКВ и WARC, посмотрим.
Вложение 239214
HI коллеги!
Работает ли программа с Flex6500?
Интересует манипуляция CW.
Если Flex-6500 поддерживает CW via CAT по кенвудовскому протоколу, то в 5М есть такая галка. Но я бы, если вопрос 5М и CW стоит остро, то спаял бы переходник COM->Key+PTT на паре транзисторов. Тогда будут работать все телеграфные плюшки (корректировка позывного во время передачи, стоп, и т.д.). Конечно, если у Флекса есть вход для вертикального ключа.
Привет,
Сегодня настроил лог для OK RTTY.
Но почему то, во втором приемнике, при приёме, не печатает в окне,а в первом всё нормально.
И при CQ на втором видно только мой позывной.
Кто поможет?
Всё,нашёл.
Добрый вечер!
После переустановки W7 перестал работать CW-SELF-Control.
Система той же версии, что и раньше.
Пишет "Failed to open the soundcard".
На лин.входе компа сигнал есть. Слышу и регулирую звуки с лин. выхода трансивера.
Прога была обновлена, но и до этого водопада не видел.
Какого файла не хватает?
Информации мало, поэтому заранее прошу прощенья, если вопросы банально-тривиальные
Но уточнить хочется:
-Установлены ли драйверы на эту звуковую карту?
-Правильно ли показана(и показана ли вообще) карта в диспетчере устройств?
-Правильно ли выбрана звуковая карта в настройках 5МС?(ниже выложил пример)
-У меня иногда, не знаю почему, окно Self Control открывается с частотой тона 1700. Если не заметить, то вроде водопада нет, вручную тон сдвинул на 700, всё появляется
И наконец, эти Windows_ы, начиная с 7-ки такие глючные, что с одного и того же дистрибутива один раз может установиться с глюками, второй раз нормально.
Вложение 245109
Вложение 245110
Привет, Сергей!
Спасибо за скрины.
Выполнил отметку галочек по картинкам и всё заработало.
Видимо, проблемка была в закладке MMVARI. Никогда её и не открывал.
Закладку звука перекопал. Не помогло.
Никогда бы не подумал, так как цифру не использую.
Привык этому мониторчику. В минитэсте было грустновато без него.
Благо, в MARK V есть свой индикатор точной настройки.
Ещё раз премного благодарен за подсказку, Сергей!
Не нашёл UK/EI DX Contest в логе. Может не там ищу?
Не подумал даже. Спасибо.
