Страница 72 из 208 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 3111
Like Tree826Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1066
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    Спасибо, но вопрос именно по 5М. В настройках есть такая "галочка", но её включение ни чего не даёт
    Обращайтесь напрямую в 5М рефлектор к автору. Тут его на форуме нет
  2. #1067
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    В рефлекторе был ответ.
    Если не используете соединение с телнет сервером которые создают либо SDC либо CW скимер.
    Снять эту галку.
    Вероятно дело в этом.
  3. #1068
    QRP Аватар для ES4RD
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    Не уверен, у меня галочки не стояло. Я понял так, что Виталий дал понять: было включение Spot Mode.. Выключил и УКВ и WARC, посмотрим.
  4. #1069
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Кто нибудь пользуется функцией CW via CAT?
    Я понял, что ни кто из присутствующих это не использует)
  5. #1070
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    HI коллеги!
    Работает ли программа с Flex6500?
    Интересует манипуляция CW.
  6. #1071
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Если Flex-6500 поддерживает CW via CAT по кенвудовскому протоколу, то в 5М есть такая галка. Но я бы, если вопрос 5М и CW стоит остро, то спаял бы переходник COM->Key+PTT на паре транзисторов. Тогда будут работать все телеграфные плюшки (корректировка позывного во время передачи, стоп, и т.д.). Конечно, если у Флекса есть вход для вертикального ключа.
  7. #1072
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Привет,
    Сегодня настроил лог для OK RTTY.
    Но почему то, во втором приемнике, при приёме, не печатает в окне,а в первом всё нормально.
    И при CQ на втором видно только мой позывной.
    Кто поможет?
  8. #1073
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Кто поможет?
    Смотрите настройки цвета шрифта.
  9. #1074
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Всё,нашёл.
  10. #1075
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Добрый вечер!
    После переустановки W7 перестал работать CW-SELF-Control.
    Система той же версии, что и раньше.
    Пишет "Failed to open the soundcard".
    На лин.входе компа сигнал есть. Слышу и регулирую звуки с лин. выхода трансивера.
    Прога была обновлена, но и до этого водопада не видел.
    Какого файла не хватает?
  11. #1076
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Информации мало, поэтому заранее прошу прощенья, если вопросы банально-тривиальные
    Но уточнить хочется:
    -Установлены ли драйверы на эту звуковую карту?
    -Правильно ли показана(и показана ли вообще) карта в диспетчере устройств?
    -Правильно ли выбрана звуковая карта в настройках 5МС?(ниже выложил пример)
    -У меня иногда, не знаю почему, окно Self Control открывается с частотой тона 1700. Если не заметить, то вроде водопада нет, вручную тон сдвинул на 700, всё появляется
    И наконец, эти Windows_ы, начиная с 7-ки такие глючные, что с одного и того же дистрибутива один раз может установиться с глюками, второй раз нормально.
Название:	Звукозапись связей.jpg
Название:	Звукозапись связей2.jpg
  12. #1077
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Привет, Сергей!
    Спасибо за скрины.
    Выполнил отметку галочек по картинкам и всё заработало.
    Видимо, проблемка была в закладке MMVARI. Никогда её и не открывал.
    Закладку звука перекопал. Не помогло.
    Никогда бы не подумал, так как цифру не использую.
    Привык этому мониторчику. В минитэсте было грустновато без него.
    Благо, в MARK V есть свой индикатор точной настройки.
    Ещё раз премного благодарен за подсказку, Сергей!
  13. #1078
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Не нашёл UK/EI DX Contest в логе. Может не там ищу?
  14. #1079
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Может не там ищу?
  15. #1080
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Не подумал даже. Спасибо.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
