Это нужно?
Вложение 251681
Находится тут: Создание отчётов —> Cabrillo, SUM, ALL ...
Это нужно?
Вложение 251681
Юрий спасибо, это нужно точно! Я посмотрел сходу формирование метки при формировании отчета, метка появляется!
Осталось проверить на железе! Возможно там есть еще определенные установки перед началом соревнований!
Спасибо!
Задержка в BK-IN минимальная, с ключа я работаю комфортно. Заметил другое. В режиме настройки OMNI-RIG, вижу, что САТ работает нестабильно. Даже если устаканивается, то при смене частоты снова его начинает колбасить. Видимо причина задержки в этом. РТТ у меня установлено через САТ, и видимо, если конец передачи попадает на момент когда САТ отваливается, происходит задержка как раз до момента, когда САТ снова подключится.
Хмм.... почему так происходит мне непонятно. В других логгерах я этого не замечал, но видимо потому что и макросами там не пользовался...
А уж в повседневной работе это и тем более незаметно.
Будем думать....:read:
Валерий, если в других программах лога cat ведёт себя прилично (без рывков, пр.), то, как вариант:
если в omnirig-е нет вашего трансивера, обновить rig.ini:
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
после чего вновь узнать поведение "несогласного с хозяином..." испытуемого:)
возможно, переустановить 5Mcontest с нуля
Здравствуйте! Вопрос, в FT-1000mp при вращении валкодера при подключенном интерфейсе пропадает приём. С UR5EQF , TR4W и другими всё нормально. Проблема только c 5MContest.
Использую версию 7.0.8. Февр 2020.
Обнаружил,что при установке в окне "НовоеQSO" указателя скорости CW этот указатель закрывает(затеняет)
ранее установленный на этом же месте счётчик времени 10-минутного цикла смены диапазонов. Попытки
переместить скоростемер либо счётчик на другое место безуспешны. И приходится один из указателей
отключать. Прошу подсказать коллег.может я что-то делаю не так?
Уточню, когда в графе окна открываешь Cат данные, периодически пропадает приём FT-100мр. Убираешь это окошко и всё нормально. Интерфейс Rig Expert Tiny.
Приветствую! При предаче номер QSO идёт на один меньше....где настроить?
Коллеги, подскажите.
Есть ли в проге функция переноса файла незаконченного контеста с пк на пк.
Т.е., к примеру, полтеста с одного пк, остаток с другого шека, а соответственно с другого пк.
Так чтобы нумерация была сквозная.
Может где-то в теме и есть подобный вопрос, ткните... плиз.
Спасибо.
В меню: Файл—>Импорт из внутреннего формата или Импорт из BAK файла. Предварительно нужно сохранить на носитель соответствующие файлы, которые находятся в папке LOGBAK и, желательно ещё из BAK_INI прихватить последний файл.
Элементарно: в любой момент можно спокойно поменять номер, просто изменив его в той позиции, где он отображается.
Вот один номер:
Вложение 257027
А это уже другой:
Вложение 257028
Подскажите пжст, трансивер IC7300, подключен к компьютеру стандартно через USB шнурок, при этом на компьютере определяется как COM5. Все работает, но манипуляция CW такая, что режет уши, дошло до того, что стал работать просто с ключа. Что можно сделать - подключить отдельный переходник USB-COM. или использовать тот же COM5, разделив его через сплитер?
Попробуйте сначала через сплитер
