Все верно: одним нажатием и в поле ввода позывного влетает и начинает звать. Это логично.
Даже не заглядывал туда ниразу. Думаю, что это там: 5MContest Settings -> Cluster settings -> Fonts and colors.
ОК, буду попробовать.
в tr4w "пьяный матрос", хочу посмотреть как с 5М будет.
Алексей, к сожалению, простым путем не получится, будет очень большая задержка.Благо, Юрий UT4LW в SDC последних версий сделал кнопку MACRO звук передается по TCI, недостаток в обработке не участвует эквалайзер, задержек нет.
Извиняюсь, последнее сообщение для RC6U
Всем, здравствуйте!
Всем ответившим, спасибо! На самом деле все получилось. Василий из Эксперта подсказал решение. В программе esdr в настройках во вкладке звуковой карты в правом нижнем углу настраиваем путь для записи файлов, нажимаем на педаль и пишем аудио. Пишется все с той обработкой, которая настроена в процменю трансивера. Затем в звуковом редакторе режем файл по необходимой длине и прописываем в макрос 5М.
Всем, добрый день!
...Докатился до того, что мне потребовались файлы лога .adif за прошедшее соревнование мини-тест по средам, увы, не нашел за 40 метров, а только за 80м (открыв содержимое)..., теперь думаю, как с этим бороться, хотя, мне показалось, если бы я сделал паузу перед переходом на 80-тку, наверное я смог бы его увидеть... и спасти. Возможно, где-то есть то, что я пропустил? (5MContest_ver.8.0.2)
Виталий, интересный эффект...
Сейчас снова загрузил программу и, при сохранении лога в файл внутреннего формата нарисовались только связи за 40м... а тот файл, что был за 80м пропал, хотя cabrillo для каждого диапазона переписались нормально
(как бы обрадовал меня, а 80-ка пропала...благо я его скопировал):confused:
видимо получается, что они в один общий файл не могут создаваться (вместе с 40м и 80м)Вложение 301476
Вы не можете сохранять во внутренний формат , это делается без участия пользователя.
Я пока не услышал в чем проблема?
На скрине тоже нет ничего необычного - в минитесте при формировании кабрилы образуются два файла, по диапазонам. Это какое-то странное требование сайта, почему-то он не может осилить один.
А вот лог а формате адиф конечно в виде одного файла.
Что и видно на скрине
to:RM5F
Приветствую, Виталий!
В прошлые выходные решил поработать в "TESLA Memorial HF Contest", провел 3 связи и на этом закончил. Проблема, - не обновлялся порядковый номер QSO. Что ни пробовал, не помогло. Загружал другие контесты, всё работает, с таким столкнулся впервые. Что это, только у меня или глюк?
Вопрос снят, спасибо за помощь. Виталий указал на ошибку в формировании номера. Всем удачи в RDXC.
