Да, доберусь до компьютера выложу ...
От недостатка образованности.:s11:
В голове каша, которая только начинает увариваться. Много вопросов, на первый взгляд мелких, чтоб выносить их на форум, но трудности создают преизрядные. Вот к примеру, вы пишете
Это ваш ответ Юрию UT4LW, чуть раньше.Цитата:
Подключил как вы советуете и всё заработало прекрасно
При этом у вас во вкладке CAT программы ExpertSDR2 выбран OmniRig, а Юрий однозначно призывает отказаться от OmniRig совсем.
Значит, всё-таки подключили не совсем так, как советует Юрий?
Вопрос.....
Я пробовал ставить в этой вкладке тоже OmniRig. Поплясав с барабаном заработало. Но. После перезапуска ExpertSDR2 автоматически устанавливается ECAT.
Опять вопрос.....
В прошедшие выходные я преотлично отработал в чемпионате с настройками на OmniRig.
Сейчас 2 дня пытался от него отказаться. Отказался. Выбрал TCI. Всё работает. Но.
Если я переключаю модуляцию на трансивере, она переключается и в ExpertSDR2 и в 5Mcontest.
В любой вид.
Если я переключаю модуляцию с CW на SSB из 5МС или ExpertSDR2 она переключается везде.
Но если я переключаю из SSB(LSB, USB) в CW из 5MC или ExpertSDR2, то режим CW в трансивере не включается.
Вопрос.....
Про галочки PTT и CW по TCI во вкладке TCI программы 5MContest знаю, не помогает.
А может это какой-то временный глюк.
Но вопрос-то есть.
И вот так изучаю, часто методом тыka.
Пусть простят меня те, кто писал мануалы и файлы помощи, но они во многом устаревшие, во многом неполные, а порой и совсем нет того, что пытаюсь настроить.
Как раз наоборот ...
"Галочки" нет ...
Я специально дал этот скин, чтобы Вы отключили омнириг ...
Омнириг надо отключить (не включать) везде где он может использоваться.
Коротко так: к ESDR поTCI подключаются 5М и SDC, трансивер через SDC (Rigsync) подключается к ним, с одной стороны TCI с другой COM порт (CAT система трансивера.
Давайте начнем по шагам.
1. Синхронизация IC-765 и Colibri. Сделайте соединения, как я предлагал тут. Проконтролируйте, чтобы работали все виды переключений диапазонов/модуляции и т.д.
Когда это заработает, будем двигаться дальше.
Для начала попробуем вариант подключения 5MContest через OmniRig.
В SDC-RigSync добавляем еще одно устройство и объявляем его, как RIG-Emulator. К нему через виртуальную пару СОМ (в моем случае COM8-COM9) портов подключаем OmniRig. В OmniRig указываем COM9, тип трансивера - TS-480.
5MContest будет думать, что он работает он работает с одним трансивером TS-480. Можно добавить несколько RIG-Emulator и подключать к ним другие программы, мешать друг другу они не будут.
Вложение 304064
Для создания виртуальных портов рекомендую использовать ТОЛЬКО com0com. Это проверенная годами надежная и бесплатная программа.
Не могу разобраться с регуляторами громкости и баланса. Как они включаются в 5Mcontest?
Несколько раз при открытии Mixer в ExpertSDR2 у меня получалось , что изменение
громкости в 5Mcontest изменяло громкость в ExpertSDR2 и наоборот.Но как это происходило я так и не разобрался.
Не смог удалить первый рисунок. Загрузил ошибочно
Второй шаг пока не работает.
"Для начала попробуем вариант подключения 5MContest через OmniRig."
Что должно остаться в окне RADIO SETTIN - TCI1 или OMNIRIG1?
Что такое СОМ6 в RIG CONTROL1 SDCа?
Куда должен быть подключен СОМ4 - USB шнурок от TS590?
Вроде бы перепробовал все возможные варианты. Получается, что 5М синхронизируется с КОЛИБРИ, но трансивер отпал совсем.
Возвращаемся к 1-му шагу и добиваемся синхронизации трансивера с Colibri. Пока её не будет, далее не идем.
Сейчас на службе, пишу по памяти, может что-то не так помню. Однако...
Первый шаг работал. Стояла точка на TCI 1, но в ОМНИРИГ был прописан СОМ4 ( мой виртуальный COM порт от 590-го).
Когда я добавил третий CONTROL в SDC, то прописал в нем порт 9 из виртуальный пары сом0сом 9-10. В ОМНИРИГ поставил СОМ10, и TS480 (хотя у меня 590?). COM SPIDER не запускал. Конечно, трансивер отпал. Что и где я напутал.
Не работает переключение трансивера в режим CW из 5МС и ExpertSDR2.
Подключил в 5МС по OmniRig, работает всё. Даже без SDC. Всё синхронизируется, всё управляется, всё переключается. SDC в таком режиме использую исключительно как локальный скиммер. Работает просто преотличнейше.
Думаю, дальше двигаться не стоит. Работает всё. А мне без разницы, OmniRig или TCI. С тем дополнением, что с TCI появляются проблемы.
Пока вижу лишь один вариант дальнейших действий. Читать, читать и читать дополнительную литературу. Пока не пойму суть работы этой системы в целом и в частности. Что, как, с чем взаимодействует. Суть, назначение и принцип работы всех этих OmniRig, ECAT, TCI, как работают виртуальные порты и пр. и пр... Пока не начну совершать осмысленные действия, когда чётко представляешь, что будет дальше, если выберу тот или иной режим, протокол, опцию, точно двигаться никуда не буду.
Ибо уже чувствую себя обезьяной, которая на кнопки нажимать умеет, а смысла своих действий не понимает.
Понял где я намудрил вчера. Когда я выполнял первый шаг, то в SDC после моих предыдущих попыток остался включен COM SPIDER. Потом вспомнил, что он пока не нужен, и отключил его. Всё пропало, и даже первый шаг, который вроде бы уже работал.
Сегодня понял, что в RIG CONTROL 1 в окне RIGSYNC надо прописать мой COM4, а не 6. Вчера не понял почему стоит 6, ну, думаю, потом разберусь, ведь всё же работало. Сначала:s7:
Сейчас первый и второй шаги освоил. Всё засинхронировалось. Какой шаг третий?
Думаю - надо освоить скиммер. Но дома антенн нет, всё на даче, а там бываю только по выходным. Пока буду внимательно читать мануал к SDC. Если будут проблемы, буду снова спрашивать.
Вообще-то больше интересует вариант с двумя VFO, тот что описан на стр. 18 манула, "сложные случаи...". Но там совсем глубокий мрак.
Юрий, подскажите, адреса скиммер серверов для приёма спотов можно указать в нескольких программах.
В TelNet Server программы 5MContest, во вкладке Spot Setting программы ExpertSDR2 и в TelNet Server программы SDC.
Я правильно понимаю, что они дублируют друг друга? А как будет правильней, эффективней и с меньшей нагрузкой на ресурсы компьютера?
