17.04.2021, 19:19 #1336Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Сергей, ссылки на картинки не работают.
17.04.2021, 19:25 #1337
17.04.2021, 19:42 #1338Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Даже не представляю, как такое соединение вообще заработало...
Предлагаю синхронизацию Colibri и трансивера (RIG - со своими СОМ портами и протоколом) осуществить в SDC:
А 5MContest подключать через TCI к Colibri:
При этом синхронизация трансивера+Colibri будет работать всегда, т.е. и без 5MContest.
17.04.2021, 19:52 #1339Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
Синхронизация с помощью SDC выполнена. Просто я вашу программу не упомянул, поскольку в данном случае она не влияет.
Я её, когда видео делал даже не запускал.
Тут точно не отвечу, не всё ещё в голове укладывается и запоминается, но помню, когда пробовал через TCI, начинались какие-то проблемы.А 5MContest подключать через TCI к Colibri:
Синхронизация трансивер-Colibri и так работает. Без 5МC.При этом синхронизация трансивера+Colibri будет работать всегда, т.е. и без 5MContest.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
17.04.2021, 20:00 #1340Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
17.04.2021, 20:03 #1341
17.04.2021, 21:07 #1342Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
73! Сергей
17.04.2021, 21:30 #1343Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Сергей, при таком включении есть некоторая неопределенность.
Попробуйте, как я предлагал выше отказаться от OmniRig вообще, трансивер подключить к SDC-RIG Sync, а 5MContest подключить к Colibri через TCI. Тогда и споты пойдут напрямую на панораму приемника.
17.04.2021, 21:59 #1344
17.04.2021, 22:36 #1345Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
Юрий, дело-то в том, что всё работает. И споты идут и управляется как положено. Если соблюсти правильный порядок запуска программ.
Вопрос был вызван скорее любопытством, почему в зависимости от последовательности запуска программ появляется такой эффект? С целью "Повышения образованности"(с).
Но я непременно повдумчивей завтра поэкспериментирую OmniRig/TCI....
Сейчас я опять убрал галочку OmniRig на вкладке RigSync и минут 10 поработал. Ничего не изменилось.
Вот тут-то у меня и начинаются сложности. Трансивер не подключается. Скорее всего я подключаю неправильно, по незнанию своему.
Получается вот что, и это логично. COM порт же занят 5МС, который через него подключен к трансиверу.
Споты на панораму и так идут. При любом подключении.а 5MContest подключить к Colibri через TCI. Тогда и споты пойдут напрямую на панораму приемника.
Но при вот таком подключении трансивер перестаёт управляться с 5МС по CW и PTT.
А глядя на эту вкладку, вроде как Колибри и подключен к 5МС по TCI. Или нет? Других вариантов я не вижу.
Юрий, если я чего-то в вашем пояснении не понял или ответы/вопросы мои слишком дилетантские, уж не судите строго. Только начал изучать SDR технику, в голове каша и порой просто не понимаю смысл своих действий. Использую привычный метод xxxx
73! Сергей
17.04.2021, 23:02 #1346Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
18.04.2021, 01:19 #1347Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
73! Сергей
18.04.2021, 01:27 #1348Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
Сергей, если я правильно понял заложенный смысл - то айком у Вас в качестве трансивера, а приемник SDR для спотов и обзора эфира.
С этим эффектом "дергания" частоты я уже сталкивался у другого товарища. Это следствие синхронизации приемника и трансивера.
Чтобы совсем этого эффекта не наблюдать в свое время сделали следующее.
5мс - соединен с айкомом через омнириг. К первому окну привязано устройство, которое на OmniRig1. Далее в 5мс делаете соединение по тси с примеником, но не к какому окну его не привязываете - оно исключительно для передачи спотов на панораму.
Далее в SDC, на закладках синхронизации связываете айком и приемник.
А вот дальше самое интересное, Юрий как раз мне это подсказал в свое время - надо сделать так, чтобы приемник мог устанавливать частоту, но изменения частоты не передавал по кат интерфейсу.
Для этого придется использовать не TCI, а протокол кенвуда 480-го - на закладке КАТ приемника выбираете какую-нибудь ком пару, вешаете на нее кат приемника, а второй конец пары в SDC вместо TCI используете.
После того как эта связка заработает, закрываете SDC - находите ини файл кенвуда в папке LWSoft и оставляете там только чтение частоты.
По итогу всего этого - у Вас только айком будет единственным правильным источником частоты, а СДР будет только считывать частоту.
18.04.2021, 12:47 #1349Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
Не совсем так. Трансивер сейчас используется скорее как передающая приставка к SDR приемнику. Его приёмная часть отключена от антенны(есть в трансивере внешняя перемычка). SDR Colibri основной и единственный приёмник.
А вот программа SDC используется только как локальный скиммер. Упаси боже подумать, что я её считаю бесполезной. Умом понимаю и глазами вижу огромные её возможности, но хотя бы более-менее их использовать пока не могу. Не хватает соображалки.
Сейчас отработал в Чемпионате РФ CW. Никаких проблем, никаких скачков. Сторонними серверами в TelNetServer 5MContest не пользовался. Только своим, SDC. Споты шли валом.
Итого, вроде всё и работает. Но если можно сделать лучше, значит буду делать.73! Сергей
19.04.2021, 23:20 #1350
819Спасибо
