09.09.2025, 09:39 #2836
Я не польовался этой прогой для ТЛТП... Подскажите,
1. есть в ней привычный водопад или только спектр
2 есть мнение, что она лучше все прог декодирует... Это правда?
3. В чем еще преимущества проги перед другими?
4. если можно дайте ссылки на настройку этой проги для ТЛТП в 5МС
Мне привычен МИКС или ММвари, давно с ними работаю....
я посмотрел в 5М настройки для ММТЛП, большое окно настроек, много всяких параметров, глаза разбегаются... и пока ничего не понимаюПоследний раз редактировалось RX1AG; 09.09.2025 в 09:45.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.09.2025, 10:20 #2837Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Ну если это можно считать водопадом
У меня используются 3 разных декодера:
MMTTY, 2Tone, SDC.
Причем ТХ через MMTTY, а на RX все три.
Поглядываю на все.
В прошедшем Russian WW RTTY Contest в субботу была аврора, так все декодеры вели себя по разному.
Где-то принимает один лучше, где-то другой.
Настройки MMTTY посмотрите здесь:
https://www.aa5au.com/rtty/getting-s...-rtty/page-01/
Только устанавливать MMTTY не нужно, он уже есть в пакете 5М логгера.
Просто выведите его с главной панели логгера (DIGI).73, Константин
09.09.2025, 12:22 #2838
Спасибо, буду пробовать MMTTY...
т.е. однозначного ответа нету... Я так понял...
Конечно, это не водопад, а показ спектра... Например в МИКС водопад нормально работает, а в ММВАРИ частенько если QSB, станцию "не видит". Хотя если поставить на частоту маркер, декодирует нормально, Пробовал регулировать, но мало что меняется...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.09.2025, 12:33 #2839
09.09.2025, 14:46 #2840Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.09.2025, 16:43 #2841High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 930
- 204
- 203
Валентин! Динамику водопада ММВАРИ нужно тоже настраивать. Я начинал в цифре работать в Миксе. Потом UR5EQF и встроенный в него ММВАРИ. Причем хорошо настроенный водопад. Я забыл сразу о существовании Микса. Не знаю, у кого как, но я запускал на декодирование ММВАРИ и Микс. ММВАРИ всегда выигрывал. В 5МС, раз в год (WAE RTTY contest), тоже пользую ММВАРИ.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
09.09.2025, 20:27 #2842
Пробую настроить работу 5М с ММВАРИ в режиме RTTY ...У меня применены внешн USB зв карта и внешн USBх4 СОМ....
И получается такая неприятность: при нажатии кнопок любой F или при пользовании мышью иногда на ПЕРЕДАЧА переход происходит нормально и сигнал ТЛТП /его слышно/ идет в антенну. ...А через раз происходит явление , что в 5М переход на передачу не срабатывает, тр-р на ПЕРЕДАЧА не переходит, .... На самоконтроле слышу только тон около 800гц, на экране пишет макросы...т.е от компа модуляции не включается, не поступает в тр-р.
Такое происходит только в 5М... Не могу понять почему так?
В ЛогНх тоже есть встроенный цифр модуль и используется ММВАРИ. С теми же дивайсами тестирую цифр модуль.....Такого явления/типа сбоя включения модуляции/ нет. ММВАРИ работает четко.
МИКС то же работает без сбоев на ПЕРЕДАЧА.....
Возможно какие то задержки или еще что-то в 5М нужно настроить? Или 5М у меня на флешке стоит ?? Может оттуда идет сбой??
Подскажите, кто знает?
Пи.Си
То же самое происходит и при попытке работать с прогой MMTTY...Идет сбой на ПЕРЕДАЧА.
На передачу тр-р не переходит, макрос пишется в окне... Но на тр-ре нет выхода сигнала в антенну. На самоконтроле из тр-ра слышу только сигнал тон 800гц. А должен слышать сигнал ТЛТП. Т.е. не четко работает СОМ порт, где происходит ПР-ПЕР
Трансивер Кенвуд К 570Последний раз редактировалось RX1AG; 09.09.2025 в 20:21.
10.09.2025, 11:14 #2843
в продолжении поста 2842...
Попросил приятеля поставить 5М... У него тр-р Кенвуд-870 + покупной модем. Т.Е дивайс прибл такой как у меня, Чуть лучше...
Результат -
1. на ноуте 5М установлен на сист диске С... Здесь 5М работает без глюков все нормально
2. 5М установлен на флешке включенной на ноуте
Здесь, на ПЕРЕДАЧА тр-р переходит, макрос передается, но на ПРИЕМ тр-р не возвращается -стоит на ПЕРЕДАЧА
Налицо имеется глюк с работой СОМ порта
Те, можно сказать, что на флешке 5М нормально не работает ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.09.2025, 16:53 #2844
не могу отключить локальный спот
, есть выключатель?
минитест по средам
10.09.2025, 19:23 #2845
11.09.2025, 07:01 #2846QRP
- 11.10.2022
- 17
Доброго дня.Шестая рота на выходных. Эти соревнования не увидел в списке ?Подскажите пожалуйста какие соревнования выбрать,что бы в этих соревнованиях программа работала корректно.
11.09.2025, 07:11 #2847
11.09.2025, 18:58 #2848
11.09.2025, 20:47 #2849
11.09.2025, 21:29 #2850Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
Настройки/CW/Автоспотить все S&P QSOs-CW
828Спасибо
