Страница 200 из 208 ПерваяПервая ... 100150190193194195196197198199200201202203204205206207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,986 по 3,000 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2986
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    1) увеличить масштаб .
    2) мне кажется самый разумный, использовать ClusterList-ы.В том виде как Вы описываете, около 60 позывных, это по сути список - ничего от БМ не остается.
    Попробуйте ClusterList, там намного все разумнее сделано и более функционально.
    Виталий, не знаю, может совпало, после А31 релиза стоит как вкопанный, пробовал в нескольких тестах, все на месте, так что тут вопрос отпадает. А что можно вкл/выкл чтобы после нажатия на интер локальные споты в кластер не сыпались, при работе на поиск?
  2. #2987
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Виталий, в одном из ранних постов я спрашивал, как настроить два листа, чтобы они работали независимо друг от друга.
    Можно ли это сделать практически?
    У меня не получается.
    Вот что у меня не получается:
    Я обычно использую одновременно 2 или 3 Cluster lists для 2-3 разных диапазонов.
    Но управление курсором в поле листа с помощью клавиш вверх/вниз (Navigate like BM) удаётся настроить только в одном листе. В остальных управление только мышкой.
    Как настроить управление курсором клавишами вверх/вниз, чтобы такое управление работало во всех открытых листах.
    Возможно ли это на одном радио?
    Я перехожу мышкой в другой лист, радио переключается и управляется мышкой из этого листа, т.е. является активным для этого другого листа. Но стрелки при этом курсором не управляют, а при попытке их использовать переключают радио на тот лист который был до перехода.
    Или я что то не правильно понимаю в алгоритме назначения активного радио.
    Добрый день.
    Вот основные настройки, которые влияют на поведение листов.
    1) Надо выбрать какому радио принадлежит список. Это в контекстном меню - Radio. Можно выбрать первое, второе и последнее активное.
    Это влияет на то, в окно ввода какого радио вставится позывной и на каком радио изменится частота.
    2) Опция "Follow the radio" - если она выбрана, то диапазон листа будет синхронизирован с диапазоном радио. Например, если при включенной этой опции, трансивер переключите с 20 на 15, то и на листе отработает фильтр, который будет показывать только споты на 15м.
    3) Navigate like BM - эту опцию можно включить только на одном из 8-ми листов для выбранного радио. При этом, если Вы включили эту опцию на листе и открыт классический БМ, то он будет закрыт. Потому-что навигация по спотам может быть связана только с одним подобным элементом. Смысл этой опции навигация по спотам используя сочетания заданные в хоткеях. По умолчанию это стрелки вверх\вниз.
    Они и работают независимо
    А какой практический смысл ходить по спотам с помощью клавиш вверх/вниз на разных листах из одного радио?? разные листы предполагают какие-то разные настройки, будь то диапазоны, континенты, мульты и прочее. И что должно произойти если выберите три разных позывных из трех разных листов? Вообще не понимаю о чем речь.
    Добрый вечер.
    Совпало, я к БМ не притрагивался уже много лет и не собираюсь это делать. Если только удалить этот модуль из программы, как не нужный.
    Это локальный споты, и видите их только Вы - в кластер ( в интернет) они не попадают. Локальные споты сделаны не отключаемой опцией для режима поиска.
  3. #2988
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Спасибо, Виталий, за разъяснение. В моем случае, наоборот, лучше закрыть лист кластера и работать по БМ, а то если ходить на поиск то большая часть кластера будет забита моими локальными спотами.73!
  4. #2989
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    Ещё раз попробую объяснить.
    Открыто 3 листа на диапазоны 20, 15 и 10 м.
    Я на ране на 20 м. На листе 15 м. появляется нужный мне позывной. Перехожу в этот лист на этот позывной, провожу связь. В этом же листе вижу ещё один нужный мне позывной. Пытаюсь перейти на этот позывной стрелками вверх/вниз и в этот момент курсор переходит в лист 20 м., а радио переключается на диапазон 20 м. Если же находясь в листе 15 м. перейти на нужный позывной мышкой, то всё сработает нормально. Позывной в поле Call и проходит процедура связи. Если после этого нажать стрелку, то опять переключится на 20 м., хотя в данный момент мне это не нужно, а нужно остаться в листе 15 м.
    Сейчас ещё раз проверю по картинке с Вашими настройками.
  5. #2990
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Нужно понять, что советует автор программы , можно открыть столько кластер листов, сколько у вас передатчиков, т. е всего 2 штуки, а к ним привязать эти листы, тогда будет работать правильно, переход между кластер листами - таб. а дальше стрелками.
    r7tw
    Если вы не работаете на поиск, то можете закрыть кластер листы, это нормально.
  6. #2991
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    С такими настройками радио при нажатии на стрелку на диапазон 20 м. не возвращается, но тот лист где был открыт диапазон 20 м. переключается на диапазон 15. А этого не нужно, нужно что бы этот лист как был на 20 м., так бы там и оставался. Чтобы можно было видеть этот диапазон находясь в листе 15 м. А так получается после нажатия на стрелку 2 листа на диапазоне 15 м.
    В первом листе диапазона 20 м. выбираю позывной - провожу связь, кликаю на позывной в листе 15 м. радио переходит на этот позывной - провожу связь, кликаю на позывной в листе 10 м. радио переходит на этот позывной в листе 10 м. - провожу связь. И так сколько угодно, если оперировать мышью. Все три листа остаются на тех диапазонах на которых они и были открыты. Но стоит только внутри 2го или 3го листа нажать стрелку для перемещения по спотам во втором или третьем листе, то этот алгоритм нарушается. Радио переключается на диапазон первого открытого листа и курсор переходит туда же. Или с теми настройками, что на скрине - переключается первый лист на тот же диапазон, в листе которого в последний момент находился курсор.
  7. #2992
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Владимир, именно при работе на поиск локальные споты забивают кластер-лист, я про это спрашивал Виталия. как я понял эта опция не отключается, тогда буду только через БМ. Спасибо за ответ.
  8. #2993
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    "сколько у вас передатчиков"
    немного не кор. написал, конечно приемников, у меня vfoA, vfoB, всего 2 и два кластер листа.
    r7tw
    Использую 2 кластер листа, работаю на поиск, у меня нет локальных спотов.
    Вот посмотрите:
    Вложение 376783
  9. #2994
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    По вашей ссылке...
  10. #2995
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Еще раз залил:
  11. #2996
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    137
    А SKM1 это что у Вас?
  12. #2997
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Что пишет r7tw: именно при работе на поиск локальные споты забивают кластер-лист, это разговор про что-то другое, возможно, уходим с частоты - локальный спот на сработанного кор.?
    Мои локальные споты - это работа локального скиммера, могу еще добавить споты из сети , например от скиммера rk3td, иногда так делал.
  13. #2998
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8639
    Поставьте время жизни спота 1-2 минуты и все норм.
  14. #2999
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Можно просто отключить. Еще не понятно о чем идет речь.
  15. #3000
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Давайте на примере, как этим можно пользоваться
    Лист №1 используется с опциями
    Follow the radio - Да
    Navigate like BM - Да
    Привязка - Радио 1
    Лист №2 :
    Follow the radio - Нет
    Navigate like BM - Нет
    Привязка - Радио 1
    Фильтр - 20м
    Лист №3 :
    Привязка - Радио 1
    Фильтр - 15м
    Лист №4 :
    Привязка - Радио 1
    Фильтр - 10м
    Один лист всегда выполняет роль BandMap - с точки зрения навигации по спотам и привязки к диапазону. На этом примере это Лист №1. На нем всегда тот диапазон, который сейчас в окне ввода Радио 1 ( за это отвечает настройка Follow the radio).
    Оставшиеся три листа - это обзорные по диапазонам. Они под своими местными настройками и им все равно, что твориться в окне ввода связей и какой диапазон сейчас выбран. Они могут быть настроены на разные континенты, диапазоны , модуляции, могут отображать только споты своего скиммера и так. далее.
    Вот и примените свой тестовый пример на эту конфигурацию.
    Всего листов 8 - любые два предполагаются использовать как ВМ первого и второго радио. Оставшиеся шесть - обзорные для каждого диапазона.
    Добрый день.
    Давайте порассуждаем, что такое локальные споты - это станции, которые Вы вызывали. Если споты "забивают кластер-лист" - получается Вы никого не дозываетесь ? Потому-что после проведения связи локальные споты исчезают.
    А на БМ тоже отображаются локальные споты. С этой точки зрения БМ не отличается от списков.
    Почему такое пристальное внимание именно к локальным спотам, Вы ведь по сути выполняете роль локального скиммера. Почему такое "негативное" отношение к станциям, которые заведомо слышите.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6378
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:02
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
