Сообщение от
UA9KAA
Виталий, в одном из ранних постов я спрашивал, как настроить два листа, чтобы они работали независимо друг от друга.
Можно ли это сделать практически?
У меня не получается.
Вот что у меня не получается:
Я обычно использую одновременно 2 или 3 Cluster lists для 2-3 разных диапазонов.
Но управление курсором в поле листа с помощью клавиш вверх/вниз (Navigate like BM) удаётся настроить только в одном листе. В остальных управление только мышкой.
Как настроить управление курсором клавишами вверх/вниз, чтобы такое управление работало во всех открытых листах.
Возможно ли это на одном радио?
Я перехожу мышкой в другой лист, радио переключается и управляется мышкой из этого листа, т.е. является активным для этого другого листа. Но стрелки при этом курсором не управляют, а при попытке их использовать переключают радио на тот лист который был до перехода.
Или я что то не правильно понимаю в алгоритме назначения активного радио.
