в тесте ARCK DIGI используются 2 моды RTTY PSK... Вы пробовали установить в 5МС контест ARCK DIGI и попереключать моду из 5МС? Нормально работает переход из RTTY в PSK в 5МС и тр-ре??
Попробовал Ваш Вариант- переключение МОДА работает нормально. Однако, есть вопросы...
При включении К-570 ОМНИ РИГ включает RIT расстройку приемника. Причем, она включена постоянно и не функционирует. Т.е. крутишь ручку-на К-570 частота меняется.... а на 5МС в это время она тупо стоит там, где поставлена мною. Цифры в окне частоты не меняются
В то же время, режим работы AFC / NET задается в настройках 5МС
При CQ "AFC-ON". что правильно т.к. ТХ стоит на одной частоте и RX-су нужно авто подстраиваться, если зовут чуть в стороне. При поиске S-P "AFC-NONE" /не задействована??/ она уже не нужна, так получается? Здесь момент не совсем понятен...
Исходя из вышеизложенного выше совсем непонятно, для чего в К-570 постоянно включен RIT, если крутишь ручку RIT и ничего не меняется? Не нужна эта расстройка и где её отключить в 5МС? Конечно, можно рукой отключить...:confused:
Всем здравия! Нарисовалась проблема. Работая в соревнованиях АРСК-DIGI обнаружил: при переключении из RTTY в PSK, SSB меняется на FSR.
Приходится возвращать в ручную в SSB. при возврате в RTTY, FSR остается.Все это остается и при переходе на другой диапазон.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Geo1
Наверное это тут:
Настройки -> Кластер -> Прочее -> справа табличка "Автоматическое изменение модуляции..."
Настройте ее под себя.
Проблема с 5М контест снялась.Вернулся к совету UB6HAE и поставил вместо USB, NONE и все встало на своё место.
Сегодня пробовал протестировать тест Чемп г Москвы трансивер К-570.
Здесь 4 тура по 30 мин повторы разрешены в каждом туре разными модами. Началр 04 дек в 08 МСК. И непонятно, как/где в 5МС устанавливает время начала и окончания теста?? В Положении, что открывается в 5МС контест датирован 2023 годом!!?? Это же нужно чтоб контролировать туры и повторы
В 5 м контест можно руками выставить тур, в котором хотите работать, но он и без вас это сделает утром, во как.
Непонятно, как 5М "сам сделает без меня"?? Ведь Когда смотришь то Положение теста, что есть в 5М, оно от 2023 года. Непонятно, как 5М сам настраивает, ведь Положение в 2025 г может измениться и не соответствовать 2023г ?? Туры должны точно начинаться/оканчиваться строго по 30 мин. т.к. допускаются повторы в турах
У меня версия 5МС 23 последняя
Пользовался в местном тесте "Минитест",дата и время устанавливается в "управление" - модуль MINITEST,там всё устанавливаем,но перед тестом почему то...установил дату за сутки,а в тесте обнаружил,что повторы не учитывает,оказалось дата "слетела" опять на прошлый год... в тесте переустановил (((
всем привет!
подскажите пожалуйста как в 5м contest добавить новое положение?
чемпионат пензенской области, там добавили 80 метров...
а в программе только 160м
Выбрал Radio 2 - 2tone. Как в приёмном окне 2tone увеличить шрифт? В окне Radio 2 открываю настройки-шрифт открываются настройки 5Mcontest-DIGI. Нигде настроек шрифта 2tone нет. Пробовал менять шрифт Radio 2 - MMTTY - не то. Версия 8.0.13 А23
