Правильно заданный вопрос - половина верного ответа на него!!!
Парни. Связка 5MContest/SmartSDR (Flex). Только разбираюсь.....
Есть ли возможность по клику по позывному на панораме, переноса его в окно ввода???
Если ДА- где смотреть настройки???
Использование программы 5 м контест подразумевает управлением всем на клавиатуре комп., а мышку не используем.
Как добавить коммент с названием контеста в спот при автоспоте в S&P?
RM5F
Просьба добавить такую функцию:
Вложение 375688
Добрый день.
В последнее время участились случаи сбоя макросов при работе в тестах.
При работе на CQ в каждой 3,4 связи происходит какой то сбой в макросах.
То позывной корреспондента последнюю букву не передаст, то вместо 5NN передаст ENN.
то номер, последний или первый знак не передаст, ( похоже на некое заикание, подтормаживание с пропуском буквы,цифры) приходиться постоянно повторять.
Ставил 5M на другой диск , то же самое. Убираю мощность в 0 не влияет. Увеличиваю или уменьшаю скорость, так же.
Установлено Windows 11.+ SDC+ SunSDR2 DX
До этого стояла Windows 10 тоже были "залипания" макросов при работе, но вроде меньше.
Большое подозрение что то с виндой. но не уверен. Может быть у кого то было что то подобное.
Нет желания на другой лог переходить, всё устраивает.
uc0a
Дело не в логе, а - в версии программы, кратковременно теряется связь компьютера с сансдром по сети, что помогает, можете попробовать, отключить звук(динамик вверху, рядом с усилением нч), эта кнопка отключает трансляцию звука обратно в железо, но сильно разгружает сеть, тут должны програм. поработать.
Я думаю ЕЕ давно нужно выпустить новую версию железа, где сеть будет 1г, может быть дождусь.
Решил добавить, чтобы разгрузить сеть, использую цап(звуковую карту с усб) рядом с компьютером, куда включены наушники.
Да, действительно. Отключил звук, телефоны воткнул в USB карту, заиканий, потерь знаков стало меньше, но полностью не пропали.
Поставил старую бету 1.0.11 вместо 1.0.12 минут 5 погонял макросы заикания и потери символов пропали. Видно действительно проблема в 1.0.12 бете.
Владимир большое спасибо за подсказку, будем смотреть дальше.
Добрый день коллеги!
Мое стремление полюбить 5MContest все еще продолжается. Я отработал много контестов за этот год и в каждом из них я нашел что то новое для себя и полезное в плане улучшения результатов. Новшество введенное для HAM Spirit Contest конечно супер и оно меня убедило что нужно продолжить изучать программу и даже полюбить ее. Но есть большое количество НО на которые я не могу найти ответов. А обращение к Help положительных результатов не дает, так как написан как то однобоко или у меня не хватает терпения найти нужных окон чтобы поставить псису. Ну все по порядку:
1. Не нашел информации на каком диапазоне с корреспондентом связь была а где нет.
2. Окно QSY есть а вот частоту второго радио оно не видит. И макроса с указанием частоты второго радио тоже нет. Хотя понятно что можно записать, НО ЧАСТОТА ТО НА ДРУГОМ РАДИО МЕНЯЕТСЯ.
3. Не смог победить передачу SelfSpottinga со второго, третьего радио (компьютера) без включения на них TelNetServer.
4. При переходе в SSB режиме со спота на спот порой включается режим CW надо делать какие то движения мышью .... :s8: очень злит.
Есть еще несколько вопросов но они не так влияют на результат как те что я обозначил.
Если кто может помочь в этом разобраться, буду очень благодарен.
1.
Вложение 375751
2. В поле ввода позывного наберите частоту в кГц.
Del
Добрый день.
Я такой функциональной возможности в документации по SmartAPI не обнаружил, хотя очень хотелось это сделать. Если видели в каком-нибудь логгере такую реализацию , скажите.
Путь - Настройки 5MContest - Кластер - Настройки
Блок "Отправить спот" справа в нижней части.
По умолчанию в это поле именно наименование контеста подставляется. Если там будет кириллица, кластер не пропустит.
Действительно , обратил внимание что эта функция сделана только для движка MMVARI.
Спасибо, что обратили внимание - в очередной версии внесу исправления на закладку DIGI, отдельным пунктом.
5МС никакого отношения к формированию макросов не имеет. Вопрос к версии ПО трансивера. Поставьте последнюю версию ESDR, кажется там с телеграфом все проблемы устранили + добавили текстовый самоконтроль уже переданных символов
Окно предыдущие связи. Окно Статистика позывного. Все можно найти в меню - Окна.
В том же самом меню Окна, пункт "Pse QSY frequency". Там многое сделано, в рамках подготовки к ОЗЧР, для этих целей. Частота второго/первого радио всегда актуальная.
И макрос есть, я же весь список специально визуализировал - Кнопка "Выбрать макрос из списка" - подменю Radio Frequency: там есть макрос частоты второго вфо, второго радио, сетевых компов.
Не понимаю о чем речь.
У Вас включена привязка модуляций к бэндплану. Настройки бэндплана в меню Управление. Настройки мэпинга - тут
Путь - Настройки 5MContest - Кластер - Прочее. Блок "Автоматическое изменение модуляции ..."
Да, хелпа нет и не предвидится. Если интуитивно не находятся какие-то окна, функции и прочее - то скорее всего ничего хорошего не будет. Лучше перейти на другой лог, у которого есть подробный хелп.
