Да спасибо Анатолий! В предыдущих версиях обновлений не помню как изменял, но изменял!!!
Коллеги, подскажите где найти установки для YUDXContes который будет в эти выходные. Что то не нашел.
RM5F. Работая в rtty. В последней версии thdtis перестала работать функция смещения частоты cat . Поэтому в настройках 5MC mmvari был установлен режим afsk flx. Модуляция в трансивере LSB-D Казалось бы все нормально, частота бендмапа сместилась на частоту тона, у меня это 1000Гц. Но через какое-то время , возможно после смены диапазона, я начал замечать, что споры со скиммера перестали совпадать с частотой приемника на 1000Гц . А частота бендмапа рандомно прыгает на эти 1000Гц. Достаточно повернуть валкодер на несколько десятков Гц сразу начинается пляска частоты . . Пришлось во время теста откатавать thetis. и выключать в настройках mmvari afsk fix. Подключал через Omirig и TCi проблема осталась.
Спасибо громадное!!!!
Стоит версия 8.0.12. Как изменить включаемый в трансивере по умолчанию в Digi вид модуляции? Упорно включается RTTY-R. Во вкладке Omni-Rig выставляю SET DIG_L - включается RTTY. Но при смене диапазона опять на RTTY-R переходит. В другой папке стоит старая 5 версия 5mcontest- она корректно RTTY включает. В ней меню настроек отличается.
Осваиваю программу-тренируюсь в makrothen rtty. Номера в виде локатора что то не грабятся.
При создании лога к соревнованию-макросы к логу привязываются (этакий конфиг) или их отдельно надо сохранять и загружать по каждый контест? Или же профили под разные соревнования надо сохранять?
Вложение 374478
Здесь галку поставить.
RW3DY
Там галка стоит. Но не грабит. Мышкой кликаешь, тогда номер появляется в соответствующем поле. Позывные нормально грабит.
Вложение 374511
Посмотрите здесь.
Обновился до версии 5Mcontest_UP_8.0.13_A21 и после этого при работе CW и при нажатии Alt S не показывается значение скорости манипуляции.
Скорость меняется при нажатии Page UP или Page Down, но значение скорости не показывается, что не очень удобно.
В настройках программы не нашёл где это включается.
если ещё не нашли, это - здесь:
Вложение 374623
Скачать из программы: Помощь - Проверить обновления
