У меня эта функция, после установки версии А20, работать перестала.
Пробовал работать в RTTY (FSK) в MMVARI и очень сильно доставала задержка перехода на приём.
После завершения передачи текста 1,5-2 секунды излучается один из тонов RTTY.
Заметил что задержка есть только при использовании макросов (макросы проверил, пробелов и т.д. нет).
Если в MMVARI нажимать кнопки TX и TXoff переключение происходит без задержки. В AFSK задержки нет.
Скриншот водопада в момент перехода на приём:
Вложение 374637
COM порт железный, отдан под FSK в MMVARI.
Пытаюсь настроить лог 5МС для работы в "ARCK DIGI CONTEST", в котором нужно использовать 2 моды RTTY и PSK63..
Работает трансивер Кенвуд 570 DG, связан через OMNI RIG 1.20, система WiN10 64. В 5МС использую прогр MMVARI AFSK
Выбрал тест из списка, все как бы настроил...но возникают "косяки"... Происходят непонятные переключения моды при переходе в ПРИЕМ на ПЕРЕДАЧА.
Кто использует К-570 -подскажите правильные настройки
21 верс якобы работает не со всеми прогами... Поэтому ее не ставил
Когда скачивал ее указывалось как 2.20 64 бит...А что на самом деле установлено, видно на скрине
Вложение 374784
Возникло два вопроса:
1. При работе в ESM на CQ (RTTY MMTTY) включается AFC. При переходе на S&P AFC остаётся включённой и приёмный маркер на случайной частоте. Приходится отключать AFC и устанавливать маркер на частоту 2125 (по нулям). Нигде это не программируется? Неудобно каждый раз отключения производить.
2. Дает вызов например: DL1RTE DL1RTE. DL1RT есть в master.dta, а DL1RTE нет. Программа с двух переданных позывных DL1RTE подставляет в окно DL1RT (как в master.dta). Как правильно сграбить DL1RTE? Пришлось править в окне.
В меню логгера (у меня в MMTTY) можно поставить галки, отдельно для режимов CQ и S&P.
Вложение 374788
Не знаю правильные или нет. Но работает.
Вложение 374837
Вложение 374838
RM5F, Виталий, с последними обновлениями ушла настройка Мixer в настройках радио кат интерфейса. В частности утрачена возможность отключения звука при переходе от RX1 к RX2, и наоборот. Это навсегда? Нельзя ли вернуть? Или откатываться на предыдущие версии? С чем это связано и принципиально ли?
Ранее работал на 5M, но после обновлений у меня все стало тормозить, даже перемещение окошек программы. Переустанавливал несколько раз. Пришлось перейти на n1mm. Предыдущие версии 5М не сохранились, может у кого есть 5mcontest 8.0.9 full? (на этой работало нормально) Конфиг компа Win11x64 лицензия, I5, SSD 256G, 16G оперативки.
Я считаю 5м контест лучшей программой для тестов, регулярно обновляюсь(желательно это делать только не перед самим тестом), работает отлично, но как оказалось не у всех.
По поводу вопроса №1 в моём посте #2887.
У меня так выставлено:
Вложение 374955
При переходе с CQ на S&P AFC отключается, но частота приёма как правило отлична, от дефолтной (2125). Приходится нажимать кнопку Ham default.
Как бы сделать чтобы с отключением AFC в S&P, частота по умолчанию (2125 или другая, у кого как...) ставилась?
Боюсь ошибиться, но вряд ли это возможно автоматически.
В MMTTY я не представляю, как это сделать.
Я вообще не пользуюсь AFC, даже на CQ.
Часто бывает так...
Кто-то меня позвал в стороне...сработала (подстроилась) AFC...но у корреспондента, после этого, я тоже оказался в стороне!
Т.е. часто зовут в стороне именно из-за несовпадения TX/RX.
Я пользуюсь RIT, которая обнуляется после сохранения QSO.
В группу по программе не смог достучаться, на запрос нет ответа. Хотелось бы до автора программы донести.
Помимо вышеописанной хотелки, есть предложение по внедрению опции Advanced Waterfall для RTTY (не знаю, насколько сложно реализуемо).
Очень удобно для настоящей категории NON Assisted S&P. Можно точно настроится на станцию, через несколько секунд после завершения её передачи.
Дабы много не писать приведу ссылки на видео, как это работает:
Advanced Waterfall
Обычный водопад
RU4SS
Константин, в RTTY есть уникумы, одним тоном в полосу пропускания подходят, второй за полосой (возможно в AFSK с включённой AFC работают). Так что без AFC никак.
