Страница 193 из 205 ПерваяПервая ... 93143183186187188189190191192193194195196197198199200203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,895 из 3072
Like Tree811Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2881
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,822
    4418
    3124
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Помощь - Проверить обновления
    У меня эта функция, после установки версии А20, работать перестала.
  2. #2882
    24.06.2005
    572
    140
    136
    Пробовал работать в RTTY (FSK) в MMVARI и очень сильно доставала задержка перехода на приём.
    После завершения передачи текста 1,5-2 секунды излучается один из тонов RTTY.
    Заметил что задержка есть только при использовании макросов (макросы проверил, пробелов и т.д. нет).
    Если в MMVARI нажимать кнопки TX и TXoff переключение происходит без задержки. В AFSK задержки нет.
    Скриншот водопада в момент перехода на приём:
    COM порт железный, отдан под FSK в MMVARI.
  3. #2883
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    205
    168
    542
    Скачать из программы: Помощь - Проверить обновления
    Спасибо большое Валентин, у меня не показывались обновления, пока Василий UA3RLE, не посоветовал переустановить программу. И всё получилось!
  4. #2884
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Пытаюсь настроить лог 5МС для работы в "ARCK DIGI CONTEST", в котором нужно использовать 2 моды RTTY и PSK63..
    Работает трансивер Кенвуд 570 DG, связан через OMNI RIG 1.20, система WiN10 64. В 5МС использую прогр MMVARI AFSK
    Выбрал тест из списка, все как бы настроил...но возникают "косяки"... Происходят непонятные переключения моды при переходе в ПРИЕМ на ПЕРЕДАЧА.
    Кто использует К-570 -подскажите правильные настройки
  5. #2885
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    5МС
    Версия какая?
    Крайняя А21
  6. #2886
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Версия какая?
    21 верс якобы работает не со всеми прогами... Поэтому ее не ставил
    Когда скачивал ее указывалось как 2.20 64 бит...А что на самом деле установлено, видно на скрине
  7. #2887
    24.06.2005
    572
    140
    136
    Возникло два вопроса:
    1. При работе в ESM на CQ (RTTY MMTTY) включается AFC. При переходе на S&P AFC остаётся включённой и приёмный маркер на случайной частоте. Приходится отключать AFC и устанавливать маркер на частоту 2125 (по нулям). Нигде это не программируется? Неудобно каждый раз отключения производить.
    2. Дает вызов например: DL1RTE DL1RTE. DL1RT есть в master.dta, а DL1RTE нет. Программа с двух переданных позывных DL1RTE подставляет в окно DL1RT (как в master.dta). Как правильно сграбить DL1RTE? Пришлось править в окне.
  8. #2888
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    В меню логгера (у меня в MMTTY) можно поставить галки, отдельно для режимов CQ и S&P.
  9. #2889
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    Не знаю правильные или нет. Но работает.
  10. #2890
    Power Аватар для UI7D
    19.09.2018
    24
    7
    RM5F, Виталий, с последними обновлениями ушла настройка Мixer в настройках радио кат интерфейса. В частности утрачена возможность отключения звука при переходе от RX1 к RX2, и наоборот. Это навсегда? Нельзя ли вернуть? Или откатываться на предыдущие версии? С чем это связано и принципиально ли?
  11. #2891
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Ранее работал на 5M, но после обновлений у меня все стало тормозить, даже перемещение окошек программы. Переустанавливал несколько раз. Пришлось перейти на n1mm. Предыдущие версии 5М не сохранились, может у кого есть 5mcontest 8.0.9 full? (на этой работало нормально) Конфиг компа Win11x64 лицензия, I5, SSD 256G, 16G оперативки.
  12. #2892
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Я считаю 5м контест лучшей программой для тестов, регулярно обновляюсь(желательно это делать только не перед самим тестом), работает отлично, но как оказалось не у всех.
  13. #2893
    24.06.2005
    572
    140
    136
    По поводу вопроса №1 в моём посте #2887.
    У меня так выставлено:
    При переходе с CQ на S&P AFC отключается, но частота приёма как правило отлична, от дефолтной (2125). Приходится нажимать кнопку Ham default.
    Как бы сделать чтобы с отключением AFC в S&P, частота по умолчанию (2125 или другая, у кого как...) ставилась?
  14. #2894
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    Боюсь ошибиться, но вряд ли это возможно автоматически.
    В MMTTY я не представляю, как это сделать.
    Я вообще не пользуюсь AFC, даже на CQ.
    Часто бывает так...
    Кто-то меня позвал в стороне...сработала (подстроилась) AFC...но у корреспондента, после этого, я тоже оказался в стороне!
    Т.е. часто зовут в стороне именно из-за несовпадения TX/RX.
    Я пользуюсь RIT, которая обнуляется после сохранения QSO.
  15. #2895
    24.06.2005
    572
    140
    136
    В группу по программе не смог достучаться, на запрос нет ответа. Хотелось бы до автора программы донести.
    Помимо вышеописанной хотелки, есть предложение по внедрению опции Advanced Waterfall для RTTY (не знаю, насколько сложно реализуемо).
    Очень удобно для настоящей категории NON Assisted S&P. Можно точно настроится на станцию, через несколько секунд после завершения её передачи.
    Дабы много не писать приведу ссылки на видео, как это работает:
    Advanced Waterfall
    Обычный водопад
    RU4SS
    Константин, в RTTY есть уникумы, одним тоном в полосу пропускания подходят, второй за полосой (возможно в AFSK с включённой AFC работают). Так что без AFC никак.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6338
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 23:30
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
