Страница 197 из 208 ПерваяПервая ... 97147187190191192193194195196197198199200201202203204207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,955 из 3114
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2941
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Цитата Сообщение от UA6Y Посмотреть сообщение
    Не правильно задал вопрос.
    Правильно заданный вопрос - половина верного ответа на него!!!
  2. #2942
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1736
    Парни. Связка 5MContest/SmartSDR (Flex). Только разбираюсь.....
    Есть ли возможность по клику по позывному на панораме, переноса его в окно ввода???
    Если ДА- где смотреть настройки???
  3. #2943
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Использование программы 5 м контест подразумевает управлением всем на клавиатуре комп., а мышку не используем.
  4. #2944
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Как добавить коммент с названием контеста в спот при автоспоте в S&P?
  5. #2945
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RM5F
    Просьба добавить такую функцию:
    Название: Ham default n1mm.PNG
  6. #2946
    QRPP
    16.05.2013
    55
    9
    Добрый день.
    В последнее время участились случаи сбоя макросов при работе в тестах.
    При работе на CQ в каждой 3,4 связи происходит какой то сбой в макросах.
    То позывной корреспондента последнюю букву не передаст, то вместо 5NN передаст ENN.
    то номер, последний или первый знак не передаст, ( похоже на некое заикание, подтормаживание с пропуском буквы,цифры) приходиться постоянно повторять.
    Ставил 5M на другой диск , то же самое. Убираю мощность в 0 не влияет. Увеличиваю или уменьшаю скорость, так же.
    Установлено Windows 11.+ SDC+ SunSDR2 DX
    До этого стояла Windows 10 тоже были "залипания" макросов при работе, но вроде меньше.
    Большое подозрение что то с виндой. но не уверен. Может быть у кого то было что то подобное.
    Нет желания на другой лог переходить, всё устраивает.
  7. #2947
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    uc0a
    Дело не в логе, а - в версии программы, кратковременно теряется связь компьютера с сансдром по сети, что помогает, можете попробовать, отключить звук(динамик вверху, рядом с усилением нч), эта кнопка отключает трансляцию звука обратно в железо, но сильно разгружает сеть, тут должны програм. поработать.
    Я думаю ЕЕ давно нужно выпустить новую версию железа, где сеть будет 1г, может быть дождусь.
    Решил добавить, чтобы разгрузить сеть, использую цап(звуковую карту с усб) рядом с компьютером, куда включены наушники.
  8. #2948
    QRPP
    16.05.2013
    55
    9
    Да, действительно. Отключил звук, телефоны воткнул в USB карту, заиканий, потерь знаков стало меньше, но полностью не пропали.
    Поставил старую бету 1.0.11 вместо 1.0.12 минут 5 погонял макросы заикания и потери символов пропали. Видно действительно проблема в 1.0.12 бете.
    Владимир большое спасибо за подсказку, будем смотреть дальше.
  9. #2949
    Standart Power Аватар для RC9O
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    182
    900
    212
    Добрый день коллеги!
    Мое стремление полюбить 5MContest все еще продолжается. Я отработал много контестов за этот год и в каждом из них я нашел что то новое для себя и полезное в плане улучшения результатов. Новшество введенное для HAM Spirit Contest конечно супер и оно меня убедило что нужно продолжить изучать программу и даже полюбить ее. Но есть большое количество НО на которые я не могу найти ответов. А обращение к Help положительных результатов не дает, так как написан как то однобоко или у меня не хватает терпения найти нужных окон чтобы поставить псису. Ну все по порядку:
    1. Не нашел информации на каком диапазоне с корреспондентом связь была а где нет.
    2. Окно QSY есть а вот частоту второго радио оно не видит. И макроса с указанием частоты второго радио тоже нет. Хотя понятно что можно записать, НО ЧАСТОТА ТО НА ДРУГОМ РАДИО МЕНЯЕТСЯ.
    3. Не смог победить передачу SelfSpottinga со второго, третьего радио (компьютера) без включения на них TelNetServer.
    4. При переходе в SSB режиме со спота на спот порой включается режим CW надо делать какие то движения мышью .... очень злит.
    Есть еще несколько вопросов но они не так влияют на результат как те что я обозначил.
    Если кто может помочь в этом разобраться, буду очень благодарен.
  10. #2950
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Окно "Предыдущие QSO"
  11. #2951
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    1.
Название:	Без имени.png
    2. В поле ввода позывного наберите частоту в кГц.
  12. #2952
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    182
    900
    212
    Спасибо! Осталось 3 вопроса ))
  13. #2953
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Del
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 19.11.2025 в 10:40.
  14. #2954
    18.03.2019
    46
    512
    491
    81
    Добрый день.
    Я такой функциональной возможности в документации по SmartAPI не обнаружил, хотя очень хотелось это сделать. Если видели в каком-нибудь логгере такую реализацию , скажите.
    Путь - Настройки 5MContest - Кластер - Настройки
    Блок "Отправить спот" справа в нижней части.
    По умолчанию в это поле именно наименование контеста подставляется. Если там будет кириллица, кластер не пропустит.
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    RM5F
    Действительно , обратил внимание что эта функция сделана только для движка MMVARI.
    Спасибо, что обратили внимание - в очередной версии внесу исправления на закладку DIGI, отдельным пунктом.
    Цитата Сообщение от UC0A Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    5МС никакого отношения к формированию макросов не имеет. Вопрос к версии ПО трансивера. Поставьте последнюю версию ESDR, кажется там с телеграфом все проблемы устранили + добавили текстовый самоконтроль уже переданных символов
    Окно предыдущие связи. Окно Статистика позывного. Все можно найти в меню - Окна.
    В том же самом меню Окна, пункт "Pse QSY frequency". Там многое сделано, в рамках подготовки к ОЗЧР, для этих целей. Частота второго/первого радио всегда актуальная.
    И макрос есть, я же весь список специально визуализировал - Кнопка "Выбрать макрос из списка" - подменю Radio Frequency: там есть макрос частоты второго вфо, второго радио, сетевых компов.
    Не понимаю о чем речь.
    У Вас включена привязка модуляций к бэндплану. Настройки бэндплана в меню Управление. Настройки мэпинга - тут
    Путь - Настройки 5MContest - Кластер - Прочее. Блок "Автоматическое изменение модуляции ..."
    Да, хелпа нет и не предвидится. Если интуитивно не находятся какие-то окна, функции и прочее - то скорее всего ничего хорошего не будет. Лучше перейти на другой лог, у которого есть подробный хелп.
  15. #2955
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Виталий, добрый день.
    А что это за функция, для чего?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
