26.04.2021, 21:30 #1381Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
попробовал работать в 5М. программа интересная. но еле смог уместить на экране необходимые поля, монитор 24 дюйма. для удобства стоит разрешение 1360х768. вопрос к опытным пользователям, какого размера монитора достаточно для комфортной работы. работаю и так в очках, потому мелкие разрешения не ставлю.
26.04.2021, 22:31 #1382Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
26.04.2021, 23:31 #1383Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
27.04.2021, 21:57 #1384High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1736
Ну вот, еще один почемучка появился. Это я.
Описываю проблему. Пока ко мне ехал Колибри-Нано я переустановил Вин-7/64 на SSD диск. Система стала загружаться за 15сек вместо нескольких минут. Старая Винда осталась со всеми настройками на жестком диске. Там же были установлены и 5М, SDC, программа ЕЕ.
На новый диск (новую систему) установил 5М. А SDC установил на диск D:. SDC нормально работала в связке 5М+SDC+приемник Афедри. Споты выдавались. Отработал субботу и воскресенье в тестах без проблем.
Вчера в понедельник приехал приемник Колибри-Нано. Пошел забрал на фирме.
Включаю. Работает автономно. Начинаю делать связку 5М+ОмниРиг+Колибри-Н+SDC+Афедри по инстукции на форуме Software Defined Connectors - пост № 1533.
Сразу скажу, что на старой системе все заработало. Есть вопросы, но они будут потом.
Перехожу на новую систему. И здесь конфликт SDC с OmniRig. При включении в RigSync галки OmniRig и старте через некоторое время выдается сообщение, что OmniRig не установлен. Через некоторое время понимаю, что в SDC зашит поиск OmniRig на диске, где установлена программа SDC. Сношу ее, устанавливаю на новый диск С поближе к 5М. Со старой системы копирую папку LwSoft с настройками и профилями. Стартую RigSync. Получаю сообщение о версии OmniRig.
Запускаю 5М.
Подтверждаю.
Дальше зависание 5М, снятие через диспетчер задач.
При первоначальном запуске 5М, а потом SDC ситуация аналогичная.
2. Скиммер сервера декодирует только при установке Sample Rate в программе приемника = 192 кГц.
А при 96 кГц декодирования не происходит.
Красная скобка мигает. Что-то говорилось на форуме про центральную частоту, но как ее чуть увести чуть в строну я не знаю.
3. При кликанье по споту мышкой или клавишами в кластер-листе или БМ в 5М панорама дергается по сторонам (сдвигается). Можно ли ее как-то на месте держать?
А в целом впечатление от работы пока очень даже хорошее. Надеюсь, что проблема не очень серьезная. Что-то я криво сделал.73! R3VL Михаил http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
28.04.2021, 07:36 #1385Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Папка, куда Вы установите SDC не имеет значения.
OmniRig. Проблема в том, что при подключении к OmniRig все программы, которые подключаются не со стороны СОМ порта (в данном случае 5MContest и SDC) должны иметь одинаковые права. Если 5М запускается с правами администратора, то и SDC должна так запускаться. Кроме того, в настройке ярлыка OmniRig надо установить галку "Запускать эту программу от имени администратора".
Для приемника Colibri-Nano используйте его программу версии 1.2. В версии 1.3 у них поломался IQ поток.
По содержимому окна IQ и что оно показывает читайте инструкцию к SDC: окно IQ/Band Plan.
28.04.2021, 10:20 #1386High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1736
Юрий, спасибо! Все пошло.
30.04.2021, 00:07 #1387Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1037
- 911
В процессе освоения программы и настройки поработать в субботу в RCC CUP назрел вопрос.
Имеем: трансивер FLEX-1500. Из родной программы Power SDR управляется частота и тп. Из лога по спотам переходит.
Но, например, в N1MM+ (там напрямую без Omni RIG) или в LogHX ( через тот же Omni RIG) я могу управлять частотой
трансивера из лога ( курсор находится в окошке CALL ) вращая колесико мышки перестраивается частота в программе Power SDR (соответственно в трансивере).
Из 5M Contest так не получается.
Что то где то не включил ? Или программа так не умеет ?73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.05.2021, 00:08 #1388High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1736
Неделю изучаю документацию, читаю форумы. Получилось синхронизировать 5м+Колиби-Нано+SDC. Вроде бы и работает. Но есть серьезные неудобства, которые сводят на нет все хорошее.
Если не подключать 5М, то получается такой результат.
Диапазоны переключаются. 40 метров ушел за край потока. По панораме можно перемещаться, звук есть.
При подключении 5М диапазоны переключаются, но не запоминаются начало диапазонов. Начало диапазона может бессистемно сдвинуться.
Самое неприятное: при перемещении клавишами или кликаньем мыши по спотам в кластер-листах или на БМ панорама перемещается вправо или влево.
При кликаньи мышкой по споту на панораме курсор на БМ устанавливается на этот спот. Но позывной в поле ввода не попадает. Для ввода позывного надо встать в поле и нажать пробел. При случайном нажатии на пробел во время нахождения курсора на панораме очищаются все споты. Сравнивали с RN3S (но у него Колибри DDC). Таких коллизий у него нет.
При снятии галки показа повторных связей в TCI1 повторы все равно показываются на панораме темным цветом. При этом вывод спотов на панораму в SDC запрещен (галка снята). Если эту галку поставить, а в TCI1 5М убрать галки расцветки и управления спотами, то сработанные позывные на панораме уже появляться не будут при условии снятия галки Dupe в SDC.
При установке галки Navigate like BM1 БМ1 пропадает, есть возможность управлять спотами из кластер-листа. Но при переключении на другой диапазон управление клавишами из другого диапазонного кластер-листа возвращает управление на предыдущий диапазон. Приходится вручную переназначать кластер-лист. Это очень неудобно.
Версия 5М с последними изменениями. SDC тоже с последними. Версию ЕЕ вынужден по совету Юрия взять ExpertSDR2 x64 1.2.0_ColibriNANO, т.к. по его словам в ExpertSDR2 x64 1.3.1 Update8_ColibriNANO поломан поток IQ. И как я понял этой ошибке больше года. Но и с этим неисправным ПО сдвиги панорамы, работа со спотами точно такая же.
Подскажите, что надо сделать для нормальной работы.
И еще один момент. Вынужден на этот малюсенький приемник приладить довольно солидный вентилятор от компа 8х8 см, т.к. это изделие за 2 часа разогрелось до температуры, что пальцы на выдерживают.73! R3VL Михаил http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
02.05.2021, 08:28 #1389Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Для этого и сделано окно IQ, чтобы следить за положением IQ потока относительно диапазона. Правой мышкой за панораму можно исправить. Точно не помню, возможно это из-за версии 1.2 для Colibri-Nano. Позже внедрялась несколько другая система управления частотой. Увеличьте ширину панорамы до 192 кГц, таких случаев будет меньше.
Возможно по причине использования версии 1.3 для Colibri-DDC этих эффектов не наблюдается у RN3S. Где-то я читал, что Colibri-Nano с версией 1.3.1 нормально формирует IQ при ширине панорамы 192 кГц, сам проверить не могу. Если это так, то лучше использовать 1.3.1 с шириной 192 кГц.
Вы используете одно окно ввода связей, и навесили на него два BandMap и три ClusterList. Для чего? Дело, конечно Ваше, но на мой взгляд достаточно одного ClusterList.
02.05.2021, 11:29 #1390High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1736
Юрий, я сейчас снова установил версию 1.3. 96 кГц как и прежде напрочь отказыватся определяться. На 192 кГц споты появляются, но как-то медленно. В окне декодирования видно, что декодируются нечетко.
Установил 384 кГц. Тут споты пошустрее появляться стали. Но полоса потока нужна ли такая большая?
У меня дополнительно работает скиммер от потока Афедри с полосой 96 кГц. Так вот на БМ и кластер лист от него споты быстрее появляются. А так я этот скиммер (Афедри) буду включать на другой диапазон.
Скачков панорамы при хождении по спотам сейчас не наблюдается. Однако, все остальное о чем говорил накануне, остается. И как это все победить не знаю.
Другие кластер-листы нужны, чтобы видеть обстановку на других диапазонах.
Могу записать поток IQ. Но обьем там большой получается.
02.05.2021, 13:14 #1391Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Возможно, отображаются только те споты, которые уже были до момента проведения связи на панораме? Тут только Виталий даст точный ответ.
Проверил, действительно, позывные после проведения связи не удаляются, а перерисовываются серым цветом. В последствии они уже не будут появляться на панораме. В принципе - нормальное решение автора.Последний раз редактировалось UT4LW; 02.05.2021 в 13:20.
02.05.2021, 14:04 #1392QRP
- 24.09.2010
- 75
- 33
- 10
- 13
У меня при запуске 5mc перестает плавно изменятся частота в expertsdr2, только щелчками мыши. Независимо где курсор. Может как то можно исправить?
RN6AT
03.05.2021, 23:52 #1393High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1736
Юрий, а что Вы можете сказать на следующее:
1. Почему при потоке 192 кГц споты определяются уж очень неохотно. А при потоке 384 кГц определяются чуть быстрее, но имеет место, когда не определяется даже мощная станция (но декодируется).
2. Я понимаю, что производитель накосячил с ПО версии 1.3. И этот косяк у них давно и они об этом знают (судя по форуму о ColibriDDC). Нужен ли мне - конечному пользователю, такой большой поток в 382 кГц?
3. Почему из потока от приемника Афедри с полосой 92 кГц споты определяются быстрее (и их больше) чем из потока 382 кГц от Колибри-Нано?
4. Почему у меня не запоминается частотный план в глобальных настройках скиммера?
Прошу прощения, что задаю вопросы здесь как бы в продолжении разговора о связке с 5М, но у меня уже голова не соображает куда тыкаться и кого спрашивать.73! R3VL Михаил http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
04.05.2021, 06:42 #1394QRP
- 28.09.2010
- 45
- 20
Прошу помочь.Для SSB testa.На моём комп С->5MContest папка с файлами->Sound->Cq_ (сделал запись с мкф вызова на свой позывной)
Открываю 5MContest,настройки SSB макросов, окно F1, нажимаю справа треугольничек, там Cq_ в выплывшем окне нет!Где искать?US7IA
04.05.2021, 08:22 #1395Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Ничего конкретного не могу сказать, т.к. у меня нет такого приемника. Сведения о том, что версия его программы 1.3 неправильно формирует IQ поток и как-то работает в полосой 192 кГц я получил от владельцев приемника, но, повторю, проверить не могу.
С запоминанием BandPlan есть недоразумение, исправлю, сегодня будет обновление.
Но вопросы, которые касаются SDC лучше задавать в соответствующей теме.
819Спасибо
