Страница 98 из 208 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 3111
Like Tree825Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1456
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    N1MM параллельно не была запущена?
    Ищите чем занят COM3, это либо другая программа, работающая одновременно, либо в 5M лишнего понастроили.
    А там можно только либо в CW/PTT port settings, либо в OMNI-RIG.
    Больше накосячить негде.
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Здр. Пробую 5М лог пару дней. Сегодня появилась проблема. До этого вроде все работало, делал пробные связи на разных частотах и диапазонах. Сейчас не могу выставить порт COM3 для СW/PTT. Вылезает предупреждение " Порт занят другой программой". Возможно понажимал на ненужную кнопочки. Конечно же другие логи в данное время не включены. C N1MM нормально все работает.
    Спб & 73.
    p.s. IC-7300 по USB кабелю.
  2. #1457
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Покажите, как настроен САТ и CW+PTT.
  3. #1458
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    СОМ-3 занят у Вас под КАТ. Поставьте CW и PTT через СОМ-4.
    Если у Вас в диспетчере устройств сформированы Порты 3 и 4.
  4. #1459
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Cергей, здр.
    Ничего кроме 5M, приехал и сел осваивать программу. Выставил порта по мануалу. В трансивере ничего не менял.
    Логов у меня много. HRD,LOGHX,EQF, TR4W, N1MM,WSTJ-X. Пользуюсь только N1MM И WSTJ-X.
    Фото выставил выше.
    Здр. Сформировался только COM3. Ecть COM1. но не помогает.
  5. #1460
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Попробуйте выбрать CW PTT OmniRig
  6. #1461
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Мало информации, попробую угадывать.
    COM1 у вас физический порт? Его и задействуйте под CAT(Omnirig)
    COM3 виртуальный? Драйвер установлен, преобразователь USB-COM имеется и подключен? Обычно это называют интерфейсом.
    COM3 назначьте под CW и PTT, если PTT можно реализовать по CAT(у меня например не можно), то COM3 только под CW
Название:	CW и PTT.jpg
  7. #1462
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здр. Прямо сейчас в такой настройкой манипуляция есть , переключения по диапазонам нет, частоты за валкодером тоже не бегают.
  8. #1463
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Это физический порт. В трансивере должен быть разъём этого порта.
    Но есть но. В моём 3000-ке можно выбрать, либо через меню 1 физический порт, либо соединение через USB c сформированными
    трансивером двумя виртуальными СОМ портами. Либо, либо.
  9. #1464
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    COM1 это у Вас физический порт, без простейшего интерфейса (не USB кабеля!) работать не будет.
    К сожалению, 5Contest, в отличии от других логов, не позволяет при работе по одному порту устанавливать линии порта RTS или DTRдля CW/PTT. Попробуйте задействрвать в работу эти линии виртуального порта COM3 непосредственно в OmniRig, который у Вас используется для CAT. Для этого, в OmniRig в его настройках установите DTR -High, RTS-High. В настройках 5MContest PTT-OmniRig, CW-OmniRig. Или, в в OmniRig DTR -High,RTS-Low, а в 5MContest PTT-via CAT, CW-OmniRig.
  10. #1465
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Не работает САТ.
    Смотрите настройки порта в OmniRig (скорость, и т.д.).
    Смотрите, указан ли OmniRig для окна Window 1?
    Смотрите, работает для считывание частоты с трансивера в окне настройки OmniRig?
    В настройке ярлыка "OmniRig" поставьте галку "Запускать от администратора"
  11. #1466
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Сергей, спасибо. Сейчас положение получше стало. cw/ptt - omnirig. В оmnirig - port com3.
    У тебя подсмотрел в окошках омнириг Poll.int 100, Timeout 100ms. У меня было 500/4000 соответственно. Сделал как у тебя - заработало. Хотя какая то задержка в перестройке частоты сохраняется.
  12. #1467
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    CW, PTT и Omnirig конечно можно запустить по одному порту, в вашем случае по COM3. Но не желательно. Будет искажаться манипуляция, возможны задержки. Рекомендую ещё раз. Omnirig - COM1, CW и PTT(или только CW) по COM3.
    Poll.int и Timeout - с этими настройками сам автор программы рекомендует поиграться. Тем самым можно добиться, что задержки в перестройке частоты(в т.ч. и при прыганьи по спотам в кластер-листах) не будет.
  13. #1468
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Юрий, спасибо. Омни-риг запуск от админа сделал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308147 Вот здесь Additional CAT Command - галочка должна быть?
    Еще VFO VFO-A VFO-B - точка где будет правильно?
    сейчас вроде все аккуратно управляется.
    Фильта не переключает с панели ввода qso.
  14. #1469
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Настройте CAT и манипуляцию на тех же портах, как настраивали в N1MM.
    Вы так и не сказали что на каком порту должно быть. Как Вам советовать без исходных данных?
    У меня все на одном порту и cat, и CW. Работает без проблем.
  15. #1470
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Вопрос, вот эти обновления (5MContest_UP_300521_A13, 5MContest_UP_300521_A14) работают с 32 разрядной системой? К сожалению у меня не получилось.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
